линейный полимер наполненный целюлозным волокном.
simon
Страна, Регион, Область: Latvia
#1 Сообщение simon » 01 июл 2014, 09:10
добрый день.
может есть специалисты которые могут посоветовать сферы применения композита на основе линейного полимера и целюлозного волокна,
Alexey
Re: линейный полимер наполненный целюлозным волокном.
#2 Сообщение Alexey » 02 июл 2014, 10:34
Если под линейным полимером принимать СБС каучук, то одно из применений это битумы, асфальты, ПБВ, ЩМА
simon
#3 Сообщение simon » 02 июл 2014, 10:41
добрый день.
нет основа LLDPE
самое главное что материал не дает усадки и пррекрасно льется на температурах 140-150 градусов
но основное что прочность у него очень хорошая при литье толстостенных форм
поэтому и спрашиваю .
спасибо
Alexey
#4 Сообщение Alexey » 02 июл 2014, 14:35
Усадка у полимеров может быть минимальной, но быть она должна, даже у армированных целлюлозой пластиков. Хорошая прочность также требует конкретных цифр, для сравнения с др. армированными пластиками. Сообщите конкретные показатели и методы измерения, и тогда возможно найдется область применения.
simon
#5 Сообщение simon » 02 июл 2014, 15:20
AZR Ecoplast 143 LLDPE black 0.5
Описание: AZR Ecoplast 143 black 0.5 представляет собой гранулу вторичной переработки
целлюлозосодержащих полимерно-алюминиевых отходов. По степени очистки указанные гранулы соответствуют 130 статьям Амстердамского договора ЕС, и отвечают требованиям требования экологических директив ЕС – 96/61/ЕС.
Наполненные целлюлозными волокнами гранулы представляют собой компаунд на основе линейного полиэтилена, который может быть использован в различных областях технического применения и изготовления товаров народного потребления методом экструзии и литья под давлением. Гранулы могут изготавливаться окрашенными в различные цвета с высокой степенью стабильности по требованию заказчика. Усадка при изготовлении изделий из композиции на основе линейного полиэтилена, наполненного целлюлозными волокнами, практически отсутствует.
Технические параметры:
Свойства* Метод испытаний Единица измерения Значение
Показатель текучести расплава
(2.16kg 190 0C) ISO EN 1133:2005 g/10min 0.52-0.59
(5kg 1900 C) ISO EN 1133:2005 g/10min 1.5-1.6
(21.6kg 1900 C) ISO EN 1133:2005 g/10min -
Плотность ISO EN 1183:2004 g/cm3 0,97
Насыпная плотность ISO EN 60:1977 g/cm3 0,53
Внешняя влажность гранулята Nexis Fiber method % 0.2-0.4
Модуль упругости, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa 1690
Динамическая вязкость расплава 190 С ISO 2555:1989 сР 9500
Усадка % 0,012
Прочность на разрыв, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa 27
Удлинение при разрыве, не меньше чем ISO EN 527-1 % 46
Запах (15 специалистов-оценщиков) GOST 22648-77/
EN13752 баллы 1
Упаковка продукта
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5
Стандартная тара транспортировки продукта: Big Bag 500кг.
Особенности материала
Применяется для литья под давлением с применением низкотемпературного режима.
Контакт с пищевыми продуктами
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5 Соответствует директиве ЕС 10/2011. Вложение по запросу.
Условия хранения
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5 хранить в сухом месте, материал может иметь определённую гигроскопичность. Срок хранения 2 года.
Экологические свойства Компаунд имеет полные разрешения в различных странах. Дальнейшие подробности - по требованию.
simon
#6 Сообщение simon » 02 июл 2014, 15:22
добрый день.
если дадите почту отправлю нормальную таблицу
Alexey
#7 Сообщение Alexey » 02 июл 2014, 15:43
По прочностным свойствам (Прочность на разрыв, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa27) подходит для технических ящиков, урн, уличных тумб, горшков, скамеек, цоколей столбов. Нужно проверить стойкость к UV излучению, если не желтеет и не растрескивается то вполне может подойти.
simon
#8 Сообщение simon » 02 июл 2014, 15:46
может можете помочь с клиентами в России.мы пока там не пробовали.не безвозмездно.
#9 Сообщение Maks42 » 02 июл 2014, 19:18
При таком ПТР только для экструзии, но там в основном негорючий ПВХ.
stup_mened
#10 Сообщение stup_mened » 02 июл 2014, 21:00
Сие есть гранула из отходов Тетрапака.
И не указано содержание Al, эти 15% будут сюрпризом...
simon
#11 Сообщение simon » 03 июл 2014, 08:12
к вашему сожалению не только.но для вас открою тайну тетрапак есть без алюминия тоже.
#12 Сообщение Maks42 » 03 июл 2014, 08:40
Можно предложить производителям ДПК.
simon
#13 Сообщение simon » 03 июл 2014, 09:01
спаибо.
предложил в москве отправил на пробу.
больше интересно с литьевиками потому что изделия толстостенные полуются очень хорошие
gekz_1
#14 Сообщение gekz_1 » 30 дек 2020, 11:43
simon писал(а): 02 июл 2014, 15:20 AZR Ecoplast 143 LLDPE black 0.5
Усадка % 0,012
EN13752 баллы 1
Упаковка продукта
Условия хранения
доброго времени суток
прочитал ваш вопрос по тетрапаку...
скажите а вы пробовали разделить фольгу и плёнку?
какие были результаты...
спасибо за ответ...
хотелось бы с вами поговорить , вот мои контакты+380665244238 вайбер
если будет возможность наберите...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
