Помогите с дискетами для DEMAG Ergotech System
agent_serg
#1 Сообщение agent_serg » 19 июн 2014, 09:25
Помогите с дискетами для DEMAG Ergotech System.
ТПА достался без дискеты для панели. Есть проблема.
Если кто может дать образ дискет, сообщите в личку.
© Генри Форд
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Помогите с дискетами для DEMAG Ergotech System
#2 Сообщение Alexbux1 » 20 июн 2014, 19:36
Дискеты с программой у Демагов пишутся под определённый ТПА, после загрузки не родной программы напишет о несовпадении версий EPROM и ПО и не даст включить даже двигло . Мы пробовли заливать несоответствующую программу на ТПА Ergotech compact от другой такой же машины одной серии (номер отличались на несколько единиц) , незаработала , преставляли от той же машины EPROM ,заработала но с глюками, машины совершенно одинаковые , шкаф полностью аналогичен , гидравлика тоже ,проверяли. Хотя там в принципе номер машины есть в текстовике на дискете с программным обеспечением , но не факт что машина орииентируется по текстовику , это скорее для работающих с ПО спецов , возможно вы в курсе , что именно надо править ручками, тогда может быть ... . Diagnose Disk подойдёт на все данной серии . Тоже брали две машинкки compact без дискет , у официалов брали 2ва комплекта ПО , и два альбома на 2 соответственно ТПА за 800 енотов за всё (если память не изменяет), родное из архивов . Есть нюансы по записи дискет.
Последний раз редактировалось Alexbux1 20 июн 2014, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Alexbux1
#3 Сообщение Alexbux1 » 20 июн 2014, 19:50
Хотя мы только Ergotech Compact без родных дискет пытались запустить .
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 21 июн 2014, 09:18
Alexbux1 писал(а):Дискеты с программой у Демагов пишутся под определённый ТПА, после загрузки не родной программы напишет о несовпадении версий EPROM и ПО и не даст включить даже двигло.
Примерно об этом я и догадывался.
Alexbux1 писал(а):Есть нюансы по записи дискет.
Не подскажете, какие нюансы?
Мы уже заказали у DEMAGа дискеты для нашего ТПА. После получения хочу с помощью WinHex сохранить образы.
© Генри Форд
Alexbux1
#5 Сообщение Alexbux1 » 21 июн 2014, 11:38
Официалы скажут о нюансах и дадут рекомендации , о распаковке архивов и последовательности копирования файлов. Следовать рекомендациям обязательно. Распаковывать архивы они нам рекомендовали только винзипом ибо у РАР другой алгоритм , вообщем винзип вплоть до версий 2008 года распаковывал неправильно , правильно распаковать получилось досовским UnZiPом запустив его из под FAR :ti_pa: (так как более ранние версии винзипа искать нехотелось). Готовте соответствующее ПО . Танцы с бубном с перестановкой EPROM были не от хорошей жизни, нам официалы прислали , два архива с разными именами по номеру машины в которых была программа на одну и туже машину , пока мы разобрались попрыгали вокруг немало :-) . Номер и тип машины указан в файле ЕТР в корневом каталоге дискеты SPS(помоему IBED можнозалить неродной , хотя мало ли чего...) , для проверки , чтоб лишний раз не дёргаться.
ErgotechSystem машинки неплохие, слабое место серии Ergotech пропорционаьники бошевские , за 10 лет на всех практически поменяли. На блокак SPS на питало конденсаторы препаивали ибо начинали глюкавить , первый признак блок греется сильно. Остальное по мелочи. шланги там , манжетки на цилиндрах,очень не часто . А так лупят нонстоп . В личку скину вам ссыль на книжечку, там по System есть кой чего, может пригодится когда .
Engineer_61
#6 Сообщение Engineer_61 » 22 июн 2014, 11:54
Была такая же проблемка- сели батарейки от долгого простоя или от времени. Есть несколько нюансов:
1. Загрузочная дискета IBED подойдет от любого ТПА DEMAG - с этим проблем обычно не возникает, главное чтобы язык вам подошел, хотя есть отдельные дискеты с "русификатором". Вся фишка в "загрузочной области" (или как-то по-другому, я не спец таком вопросе). При форматировании эта "область" успешно удаляется, и если вам надо будет перезагрузить "мертвый" IBED (типа с севшей батареей), то скорей всего ничего не получится. Решение вопроса нашел так: беру родной диск и через функцию disk copy его копирую на новую дискету. Лучше всего получалось через MS-DOS, но и через винду иногда получалось (причину не нашел). С образами не прокатило (может что не так сделал?). Все это происходило с NC-4. Как с другими (NC-3, NC-5) не знаю- прецендента не было.. Еще одна особенность- я переделал пульты под флешки (ваще сказка!), так вот при создании системных флешек пришлось искать комп с возможностью установки 2-х флопиков, по другому никак не получалось скопировать эту "область". :sh_ok:
2. Для записи дискет SPS подойдет любой способ копирования, нужно только соответствие номера в EEPROM номеру, записанному на дискете. Замена номера на дискете (ручками) ничего не дает, т. к. меняется номер только в "комментариях" к программе, а сам номер забит в машинных кодах (как-то так).
Alexbux1
#7 Сообщение Alexbux1 » 22 июн 2014, 13:39
Engineer_61 писал(а): Вся фишка в "загрузочной области" (или как-то по-другому, я не спец таком вопросе). При форматировании эта "область" успешно удаляется, и если вам надо будет перезагрузить "мертвый" IBED (типа с севшей батареей), то скорей всего ничего не получится. Решение вопроса нашел так: беру родной диск и через функцию disk copy его копирую на новую дискету. Лучше всего получалось через MS-DOS, но и через винду иногда получалось (причину не нашел). С образами не прокатило (может что не так сделал?). Все это происходило с NC-4. Как с другими (NC-3, NC-5) не знаю- прецендента не было.. Еще одна особенность- я переделал пульты под флешки (ваще сказка!), так вот при создании системных флешек пришлось искать комп с возможностью установки 2-х флопиков, по другому никак не получалось скопировать эту "область". :sh_ok:
Да вы батенька оригинал :co_ol: . При замене батарейки на EBED ,только при замене, а не при стирании из меню Diagnose Disk, что бы нормально залить туда (в EBED)основную программу надо создать RAM Disk, для этого загрузиться с Diagnose Disk . Далее на цифровой клавиатуре следующая комбинация последовательно
4 ↑ ↓(стрелки на цифровой клавиатуре) и ENTER(конечно же). Не помню скорее всего машина запросит подтверждение на операцию создания диска, подтвердить если так , и вуаля , можно нормально ставить ПО EBED.
dedaborja
#8 Сообщение dedaborja » 22 июн 2014, 14:05
Engineer_61 писал(а):Еще одна особенность- я переделал пульты под флешки (ваще сказка!), так вот при создании системных флешек пришлось искать комп с возможностью установки 2-х флопиков, по другому никак не получалось скопировать эту "область". :sh_ok:
Очень интересно и интригующе. Сам хотел уйти от флоппиков. Принесли то, что на фото. Вроде есть джампики, чтобы поймать нужный формат. Пока не тестировал, но в сети много разочарующих отзывов. Вроде, только стандартный майкрософтовский 1,44 HD формат идет. Поделитесь, если не трудно, как Вы сделали.
Имеет смысл, видимо, открыть отдельную темку. Почему?
Даже стандартные дискеты превращаются в дефицит, а уж с фирменным многообразием форматов - сплошная трата времени, нервов и денег.
Engineer_61
#9 Сообщение Engineer_61 » 23 июн 2014, 09:53
У меня такой же! Поставил больше 20 штук, проблем не возникло! Для работы с этой примочкой нужно отформатировать флешку спец. прогой. Она разбивает флешку на 100 дискет по 1.44 Мб. Одной флешкой можно записать данные всего цеха! :ya_hoo_oo: Один нюансик: большая емкость флешки (более 16 Гб) может не дать устройству работать (причина не ясна). Самая лучшая флешка- до 1 Гб. С ними вообще нет проблем, но найти сейчас такую- проблема. В основном используем 4 Гб. Но бывает- подвисает (редко). Вынул- вставил - и все пошло.
CAHEK88
#10 Сообщение CAHEK88 » 02 окт 2018, 08:09
Доброе время суток,может у кого есть дискеты на Demad 100-430 compact серии 7161?родных дискет нет,пробовал с таких же машин 7162 серии,sps кушает,даёт включить насос,оптимизирует нагрев,но ругается на двери 2s-1,2s-2 defekt.к кончевым вопросов нет,с другим sps ,ошибка дверей сбрасывается,но ругается на boot disc и не даёт включить насос.Конечники двери включают 3 пускателя,кто может знает последовательность включения и тайминг включения пускателей?
Есть опыт(на другом тпа) регулировки концевого для более позднего нажатия на него,тоже ругался на двери.Кто что подскажет?
