Нужна схема Demag D85 NC-III (1992)
artemarchi
- Страна, Регион, Область: ukranion
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то схема электрическая Demag D85 NC-III (1992) ?
artemarchi
Demag D85 NC-III ошибка "check injection plate"
При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate" проверили цепи безопасности , концевые , нет выхода с A32.0 на клапан 2-у1 , может кто сталкивался с такой ошибкой, где искать
agent_serg
Re: Demag D85 NC-III ошибка "check injection plate"
Вообще-то, система ругается на установки впрыска.artemarchi писал(а):При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate"
Надо проверить установку нулевой точки шнека.
Выложите фото внутренностей шкафа управления и экрана настройки путей.
© Генри Форд
© Генри Форд
artemarchi
Спасибо проверимagent_serg писал(а):Вообще-то, система ругается на установки впрыска.artemarchi писал(а):При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate"
artemarchi
Re: Нужна схема Demag D85 NC-III (1992)
Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
agent_serg
Значит проблема с выталкивателем. Также, проверьте установку нуля и заданий пути толкателя.artemarchi писал(а):Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Странно, 55-ка от 85-ки не должна кардинально отличаться, но у нас А25 - крайний выходной байт. Не идет ли речь о каких-то опциональных прибамбасах, типа робота и тому подобного? Признавайтесь.agent_serg писал(а):Значит проблема с выталкивателем. Также, проверьте установку нуля и заданий пути толкателя.artemarchi писал(а):Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
Бывалый
Все очень просто,надо поставить перемычку,ошибка идет по плите толкателя,Смотрите по схеме.
