Нужна схема Demag D85 NC-III (1992)
artemarchi
Страна, Регион, Область: ukranion
#1 Сообщение artemarchi » 26 май 2014, 10:29
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то схема электрическая Demag D85 NC-III (1992) ?
artemarchi
Demag D85 NC-III ошибка "check injection plate"
#2 Сообщение artemarchi » 26 май 2014, 11:03
При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate" проверили цепи безопасности , концевые , нет выхода с A32.0 на клапан 2-у1 , может кто сталкивался с такой ошибкой, где искать
agent_serg
Re: Demag D85 NC-III ошибка "check injection plate"
#3 Сообщение agent_serg » 26 май 2014, 11:45
artemarchi писал(а):При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate"
Вообще-то, система ругается на установки впрыска.
Надо проверить установку нулевой точки шнека.
Выложите фото внутренностей шкафа управления и экрана настройки путей.
© Генри Форд
artemarchi
#4 Сообщение artemarchi » 26 май 2014, 11:48
Спасибо проверим
artemarchi
Re: Нужна схема Demag D85 NC-III (1992)
#5 Сообщение artemarchi » 26 май 2014, 13:14
Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 26 май 2014, 14:17
artemarchi писал(а):Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
Значит проблема с выталкивателем. Также, проверьте установку нуля и заданий пути толкателя.
© Генри Форд
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 26 май 2014, 14:51
Странно, 55-ка от 85-ки не должна кардинально отличаться, но у нас А25 - крайний выходной байт. Не идет ли речь о каких-то опциональных прибамбасах, типа робота и тому подобного? Признавайтесь.
Бывалый
#8 Сообщение Бывалый » 27 май 2014, 17:27
Все очень просто,надо поставить перемычку,ошибка идет по плите толкателя,Смотрите по схеме.
Бывалый
#9 Сообщение Бывалый » 27 май 2014, 17:28
Если еще вопрос актуален,то могу глянуть,куда воткнуть)
