Определение влажности вторички
oleg_f
#1 Сообщение oleg_f » 26 май 2014, 10:11
Попросили меня найти прибор для определения влажности вторичной гранулы.
Приборы я нашел, но не совсем понимаю методику.
Кто пользуется - подскажите, на какой температуре проводить анализ, должна ли плавиться гранула?
Есть ли общая методика проведения анализа? Температурные и временные режимы?
Какие "тонкости" бывают в процессе работы с влагомером?
Re: Определение влажности вторички
#2 Сообщение Maks42 » 26 май 2014, 10:26
oleg_f
#3 Сообщение oleg_f » 26 май 2014, 10:41
Спасибо.
А конкретней можете рассказать о анализе на внутреннюю влагу.
Выше температуры плавления греть пока вес не стабилизируется тоже? Или там определенное время должно быть?
#4 Сообщение Maks42 » 26 май 2014, 13:09
Самые точные данные дает метод Фишера, инфракрасные измерители менее точные.
Измерение до температуры плавления - внешняя влага, выше температуры плавления - внешняя + внутренняя влага.
Пока не стабилизируется, обычно 30-60 минут.
oleg_f
#5 Сообщение oleg_f » 26 май 2014, 13:59
Спасибо, почитал за метод Фишера - узнал много нового ) и ГОСТ заодно нашелся...
Еще пара вопросов:
А при расплавлении гранулы улетучится только влага? Или еще что нибудь может улетучиться?
Можно ли хотя бы примерно в цифрах выразить разницу в точности метод Фишера и гравиметрический?
Я просто представляю, сколько стоит прибор для определиния по Фишеру....
#6 Сообщение Maks42 » 26 май 2014, 14:46
При расплавлении гранулы выходит вода и летучие компоненты (остатки мономеров и т.п.), но их меньше, чем воды.
oleg_f
#7 Сообщение oleg_f » 26 май 2014, 15:28
Большое спасибо, что помогаете. Всё стало гораздо яснее... =)
