Определение влажности вторички
oleg_f
Попросили меня найти прибор для определения влажности вторичной гранулы.
Приборы я нашел, но не совсем понимаю методику.
Кто пользуется - подскажите, на какой температуре проводить анализ, должна ли плавиться гранула?
Есть ли общая методика проведения анализа? Температурные и временные режимы?
Какие "тонкости" бывают в процессе работы с влагомером?
oleg_f
Re: Определение влажности вторички
Спасибо.
А конкретней можете рассказать о анализе на внутреннюю влагу.
Выше температуры плавления греть пока вес не стабилизируется тоже? Или там определенное время должно быть?
Самые точные данные дает метод Фишера, инфракрасные измерители менее точные.
Измерение до температуры плавления - внешняя влага, выше температуры плавления - внешняя + внутренняя влага.
Пока не стабилизируется, обычно 30-60 минут.
oleg_f
Спасибо, почитал за метод Фишера - узнал много нового ) и ГОСТ заодно нашелся...
Еще пара вопросов:
А при расплавлении гранулы улетучится только влага? Или еще что нибудь может улетучиться?
Можно ли хотя бы примерно в цифрах выразить разницу в точности метод Фишера и гравиметрический?
Я просто представляю, сколько стоит прибор для определиния по Фишеру....
Еще пара вопросов:
При расплавлении гранулы выходит вода и летучие компоненты (остатки мономеров и т.п.), но их меньше, чем воды.
