Краситель от ПП к САН, АБС
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#1 Сообщение meplin » 16 май 2014, 00:45
Здравствуйте!
В общем, возникла проблема.
Изделие составное - одна часть льется из САН, другая из полипропилена,
не можем красители подобрать одинаковые, чтобы цвет один и тот же был.
Кто как из такой ситуации выходил?
В САН полипропиленовый краситель сыпать то наверное не очень.
Re: Краситель от ПП к САН, АБС
#2 Сообщение cs-mb » 16 май 2014, 11:28
meplin писал(а):Изделие составное - одна часть льется из САН, другая из полипропилена,
неправильный подход к вопросу.
САН по сравнению с ПП имеет более высокие: степень прозрачности, качество поверхности и блеск.
как я понимаю, конечные (окрашенные детали) остаются прозрачными?
в данном случае, если они будут окрашены одинаковыми СК, то визуально будут различаться, т.к. глаз воспринимает не только цвет/оттенок, но и влияние уже перечисленных факторов (прозрачность, блеск и пр.)
если хотите, что бы детали выглядели как можно ближе по оттенку, то за образец нужно взять одну часть, и к ней подбирать СК красителя для другой части.
в таком варианте возможно максимально близкое восприятие по оттенку, но всё упрётся в цену.
meplin
#3 Сообщение meplin » 16 май 2014, 11:53
Не, детали будут закрашенными. Полная укрывистость.
#4 Сообщение Maks42 » 16 май 2014, 14:51
Надо обращаться к серьезному европейскому производителю концентратов, будет не дешево.
#5 Сообщение Kirilliq » 16 май 2014, 14:55
Согласен с Maks42. Думаю, что лучшая база - СБС сополимер. Но все равно есть шанс получить полную лажу.
#6 Сообщение cs-mb » 16 май 2014, 15:02
meplin писал(а):Не, детали будут закрашенными. Полная укрывистость.
прозрачность и окраска не одно и то же!
если детали будут непрозрачными, то можно попробовать окрасить одним супером.
есть СК на так называемых "универсальных" носителях, которыми допускается окрашивать широкий спектр полимеров.
можно попробовать СК на основе линейного полиэтилена, и посмотреть на результат. термостойкость желательно брать повыше
meplin
#7 Сообщение meplin » 20 май 2014, 01:43
Вот об этом и думал.
Главное, чтобы серебра и разливов не полезло.
Т.е. ЛП растворится и в САНе и в ПП?
Какие ещё основы можно пробовать?
#8 Сообщение Maks42 » 20 май 2014, 08:31
Лучше использовать два концентрата, на серьезной фирме вам их подберут.
Наталья Александровна
#9 Сообщение Наталья Александровна » 20 май 2014, 11:16
meplin писал(а):ЛП растворится и в САНе и в ПП?
Не "растворится". В свое время пыталась красить ПС красителем на основе ЛП. Результат был просто жуткий: изделие слоилось, как торт "Наполеон".
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#10 Сообщение Iron Smile » 20 май 2014, 11:32
Вот-вот...
Конечно, когда очень сильно приспичит. совсем небольшую партию может и покрасите. Но если только изделия с высоким ПТР.
Правильно - для каждого полимера свой концентрат, на соответствующей базе. Как говорится, "полиолефинам - полиолефиново, полистиролам - полистиролово"...
AAN
#11 Сообщение AAN » 20 май 2014, 17:20
Красители в суперконцентратах используются редко. В-основном - пигменты. Вам нужно найти фирму с хорошим маленьким смесителем и колориметром и они Вам из одного пигмента с лёгкими вариациями наработают суперконцентрат и на ПП, и на САН. А если такие задачки всплывают постоянно, то надо думать о том, чтобы самим таким оборудованием и специалистом обзавестись.
конструирование оборудования
meplin
#12 Сообщение meplin » 22 май 2014, 14:24
В итоге краситель на основе ПС с текучестью 30 прокрасил и ПП и САН.
Пришлось в САН белого закинуть, а то темнее получался.
Детали 20-150 грамм.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 27 май 2014, 00:16
Maks42 писал(а):Надо обращаться к серьезному европейскому производителю концентратов, будет не дешево.
Да! Уверен что это правильный вариант.
