Краситель от ПП к САН, АБС
meplin
- Страна, Регион, Область: Калининградская
Здравствуйте!
В общем, возникла проблема.
Изделие составное - одна часть льется из САН, другая из полипропилена,
не можем красители подобрать одинаковые, чтобы цвет один и тот же был.
Кто как из такой ситуации выходил?
В САН полипропиленовый краситель сыпать то наверное не очень.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Краситель от ПП к САН, АБС
неправильный подход к вопросу.meplin писал(а):Изделие составное - одна часть льется из САН, другая из полипропилена,
САН по сравнению с ПП имеет более высокие: степень прозрачности, качество поверхности и блеск.
как я понимаю, конечные (окрашенные детали) остаются прозрачными?
в данном случае, если они будут окрашены одинаковыми СК, то визуально будут различаться, т.к. глаз воспринимает не только цвет/оттенок, но и влияние уже перечисленных факторов (прозрачность, блеск и пр.)
если хотите, что бы детали выглядели как можно ближе по оттенку, то за образец нужно взять одну часть, и к ней подбирать СК красителя для другой части.
в таком варианте возможно максимально близкое восприятие по оттенку, но всё упрётся в цену.
Надо обращаться к серьезному европейскому производителю концентратов, будет не дешево.
- Kirilliq
Согласен с Maks42. Думаю, что лучшая база - СБС сополимер. Но все равно есть шанс получить полную лажу.
прозрачность и окраска не одно и то же!meplin писал(а):Не, детали будут закрашенными. Полная укрывистость.
если детали будут непрозрачными, то можно попробовать окрасить одним супером.
есть СК на так называемых "универсальных" носителях, которыми допускается окрашивать широкий спектр полимеров.
можно попробовать СК на основе линейного полиэтилена, и посмотреть на результат. термостойкость желательно брать повыше
meplin
Вот об этом и думал.cs-mb писал(а):прозрачность и окраска не одно и то же!meplin писал(а):Не, детали будут закрашенными. Полная укрывистость.
Главное, чтобы серебра и разливов не полезло.
Т.е. ЛП растворится и в САНе и в ПП?
Какие ещё основы можно пробовать?
Лучше использовать два концентрата, на серьезной фирме вам их подберут.
- Наталья Александровна
Не "растворится". В свое время пыталась красить ПС красителем на основе ЛП. Результат был просто жуткий: изделие слоилось, как торт "Наполеон".meplin писал(а):ЛП растворится и в САНе и в ПП?
- Iron Smile
Вот-вот...Наталья Александровна писал(а):Не "растворится". В свое время пыталась красить ПС красителем на основе ЛП. Результат был просто жуткий: изделие слоилось, как торт "Наполеон".meplin писал(а):ЛП растворится и в САНе и в ПП?
Конечно, когда очень сильно приспичит. совсем небольшую партию может и покрасите. Но если только изделия с высоким ПТР.
Правильно - для каждого полимера свой концентрат, на соответствующей базе. Как говорится, "полиолефинам - полиолефиново, полистиролам - полистиролово"...
AAN
Красители в суперконцентратах используются редко. В-основном - пигменты. Вам нужно найти фирму с хорошим маленьким смесителем и колориметром и они Вам из одного пигмента с лёгкими вариациями наработают суперконцентрат и на ПП, и на САН. А если такие задачки всплывают постоянно, то надо думать о том, чтобы самим таким оборудованием и специалистом обзавестись.
конструирование оборудования
meplin
В итоге краситель на основе ПС с текучестью 30 прокрасил и ПП и САН.
Пришлось в САН белого закинуть, а то темнее получался.
Детали 20-150 грамм.
- Serjio
Да! Уверен что это правильный вариант.Maks42 писал(а):Надо обращаться к серьезному европейскому производителю концентратов, будет не дешево.
