как устранить утяжку на детали из пп
кирсан
- Страна, Регион, Область: узбекистан
Здравствуйте форумчане.Изготавливаем скобы из полипропилена на детали идут утяжки.Деталь льется через точечный литник,как можно уменьшить утяжки.Может какой нибудь наполнитель посоветуете,заранее спасибо .
Re: как устранить утяжку на детали из пп
Добавьте концентрат мела или концентрат вспенивателя (порофора).
- Iron Smile
Если происходят большие утяжки, то как вариант - неправильно спроектирована форма. Кроме того, Макс42 прав. Чтобы минимизировать, необходимо добавить мела или талька но процент ввода должен быть 20 - 40% (именно в пересчёте на мел, микрокальцит, а не концентрата). Смею предположить что он был существенно меньше.
- ПластСтер
Наверное мела или талька, и побольше, но не перестарайтесь, появиться хрупкость, и неперемешиваемость, что повлечёт за собой, проблемы с равномерным окрашиванием, и внешним видом вообще. Вспениватель будет работать при толщине стенки от 5 мм, до 5 работает на очень и требует повышенной дозировки, ну а цена у него сейчас огого!
