как устранить утяжку на детали из пп
кирсан
Страна, Регион, Область: узбекистан
#1 Сообщение кирсан » 05 апр 2014, 20:11
Здравствуйте форумчане.Изготавливаем скобы из полипропилена на детали идут утяжки.Деталь льется через точечный литник,как можно уменьшить утяжки.Может какой нибудь наполнитель посоветуете,заранее спасибо .
Re: как устранить утяжку на детали из пп
#2 Сообщение Maks42 » 05 апр 2014, 20:20
Добавьте концентрат мела или концентрат вспенивателя (порофора).
кирсан
#3 Сообщение кирсан » 05 апр 2014, 20:26
Мел добавлял не помогло
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 05 апр 2014, 22:56
Если происходят большие утяжки, то как вариант - неправильно спроектирована форма. Кроме того, Макс42 прав. Чтобы минимизировать, необходимо добавить мела или талька но процент ввода должен быть 20 - 40% (именно в пересчёте на мел, микрокальцит, а не концентрата). Смею предположить что он был существенно меньше.
#5 Сообщение ПластСтер » 08 апр 2014, 18:55
Наверное мела или талька, и побольше, но не перестарайтесь, появиться хрупкость, и неперемешиваемость, что повлечёт за собой, проблемы с равномерным окрашиванием, и внешним видом вообще. Вспениватель будет работать при толщине стенки от 5 мм, до 5 работает на очень и требует повышенной дозировки, ну а цена у него сейчас огого!
