при изготовлении трубы из пнд
Сбродов
#1 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 18:00
Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Второй вопрос. После танка труба выходит; вертикальный размер меньше , чем горизонтальный. Получается овальность из внутри по горизонтали.
Всем советам и обсуждения буду рад.
Re: при изготовлении трубы из пнд
#2 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 18:32
Сбродов писал(а):Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Слишком много информации для ответа на вопрос :ps_ih:
Сбродов
#3 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 18:36
Специально описал ситуацию, чтобы получить нормальный ответ.
#4 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 18:38
Сбродов писал(а):Специально описал ситуацию, чтобы получить нормальный ответ.
Только не указали главного - какой экструдер, какая труба - диаметр и толщина стенки, ...
Сбродов
#5 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 18:46
Вся загвоздка в том , что на этом экструдоре(а у меня их 12шт.)всё это происходит на любом диаметре, при любой толщине. При этом получается банан не понятно почему выгнут во внутрь.
#6 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 19:08
Сбродов писал(а): При этом получается банан не понятно почему выгнут во внутрь.
"Банан" - это что?
Внутрь чего выгнут?
Распределение толщин по окружности трубы?
Сбродов
#7 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 19:19
"Банан" - это что?
Внутрь чего выгнут?
В производстве труб есть такой термин "труба бананом", это когда вся готовая труба не ровная, а имеет изгиб. Труба диаметром ровная, а банан не в верх, не вниз. В бок.
#8 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 19:22
Положение ванны с калибром по отношению к голове влево-вправо, вверх-вниз измените.
Сбродов
#9 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 19:32
Figaro писал(а):Положение ванны с калибром по отношению к голове влево-вправо, вверх-вниз измените.
Простите Владимир, я специально описал всю ситуацию данного станка,опыта работы у меня больше 15лет. Всего экструдоров 12шт, и только на одном из них(китайском) с новья эти проблемы. Кстати купили два одинаковых станка, а проблемы на одном. Шнек хороший.
#10 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 19:38
Сбродов писал(а):Простите Владимир, я специально описал всю ситуацию данного станка,опыта работы у меня больше 15лет. Всего экструдоров 12шт, и только на одном из них(китайском) с новья эти проблемы. Кстати купили два одинаковых станка, а проблемы на одном. Шнек хороший.
Владимир - это город.
Вы купили только экструдера или линии? Или частично линию?
Если экструдат из головы входит в калибр не под углом - посмотрите не плавает ли у вас труба в вакуумном танке - возможно уровень воды в танке высок, возможно что струи воды из форсунок "выбивают" трубу из суппортов в вакуумном танке?
Возможно калибр овальный.
Ну нет чудес в экструзии.
Сбродов
#11 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 19:45
За совет спасибо, воды нормально а вот напор форсунок погляжу. Покупались целые линии.
#12 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 20:02
Головы перекиньте с экструдера на экструдер, адаптера сравните.
Сбродов
#13 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 20:11
Figaro писал(а):Головы перекиньте с экструдера на экструдер, адаптера сравните.
Этой линии два года,поменяли даже шнек, не червяк, а всю пару( Цылиндр и прес). Дополнительные дорны и матрицы были куплены на обе линии. Скорее всего придётся разбирать и смотреть рассекатель.
#14 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 20:13
Головы перекинуть быстрее - будет понятно в голове дело или нет. Разборка - это уже второй этап.
В принципе по выходу экструдата (пока он короткий - в первый момент после обрезки под "ноль" с плоскостью фильеры) из головы видно.
Китайские линии - это лотерея.
Сбродов
#15 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 20:26
Figaro писал(а):Головы перекинуть быстрее - будет понятно в голове дело или нет. Разборка - это уже второй этап.
Простите незнаю как обращатся? За 2 года менялось всё, просто сейчас появилась возможность занятся в плотную.10линий работают всегда, одна на ТО. Другая в резерве. Просто есть целых две недели, кстати а как ВЫ выставляет соосность калибратора на танке относительно головы. Только практика интересует.
#16 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 20:53
Сбродов писал(а): кстати а как ВЫ выставляет соосность калибратора на танке относительно головы. Только практика интересует.
А смотрю сверху (забравшись на вакуум-танк) и сбоку как труба входит в калибр - т.е. на глаз.
Геометрическое центрирование не всегда правильным получается - на трубах большого диаметра приходится чуть-чуть опускать танк - но это уже при наладке.
Предпочитаю пользоваться водяным уровнем - в практической работе ничего удобнее, точнее и дешевле не придумано.
Называйте меня Фигаро :men:
#17 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 20:54
Потом у вакуум-танка регулируется положение и спереди и сзади - тоже немаловажно.
Сбродов
#18 Сообщение Сбродов » 25 мар 2014, 21:22
Figaro писал(а):Потом у вакуум-танка регулируется положение и спереди и сзади - тоже немаловажно.
Может Вам пригодится мой совет. Устанавливаю экструдор по уровню и анкерю. Потом беру нитку и креплю ее на правильный крест( горизонталь на вертикаль, на болты крепления резинки и на калибратор) . Потом просвечиваю лазерным уровнем совмещая кресты и середину матрицы.
#19 Сообщение Figaro » 25 мар 2014, 21:34
Сбродов писал(а):
Figaro писал(а): Потом беру нитку и креплю ее на правильный крест( горизонталь на вертикаль, на болты крепления резинки и на калибратор) . Потом просвечиваю лазерным уровнем совмещая кресты и середину матрицы.
Нитка провисает, лазерный уровень, особенно из относительно недорогих, - та еще бяка, реальная дальность действия - порядка 15 метров.
Сбродов
#20 Сообщение Сбродов » 26 мар 2014, 06:44
Figaro писал(а):
Сбродов писал(а):[quote="Figar.
Нитка провисает, лазерный уровень, особенно из относительно нещдорогих, - та еще бяка, реальная дальность действия - порядка 15 метров.[/quote]
6 или 7 лет назад я увидел этот процесс на выставке, тогда много было оборудования российского и доступного. Лазер на штативе, дальность 50 п/м и к нему очки. Моя самая длинная линия 41п/м, натягиваю кордовой ниткой везде крест и свожу. Все линии на анкерах, но раз в полгода приходится подстраивать. Чаще в верх и в низ. Мой совет, а Ваше право пробывать или нет.
#21 Сообщение Sergpolimer » 26 мар 2014, 09:20
сетка перед головой есть?
#22 Сообщение Sergpolimer » 26 мар 2014, 10:14
1. Отрегулируйте головку болтами
2. Если овальность после вакуумной ванны – увеличьте разряжение;
если после отрезного – регулируйте давление на траках тянущего.
3. «Банановая труба» - почистите форсунки в ваннах, проверьте соосность линии.
Сбродов
#23 Сообщение Сбродов » 26 мар 2014, 17:43
Очень плохо , что Вы не сначала посмотрели переписку. У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху. Первое что пробуют при разнотолщинности это калибровка(крутить болты), но когда труба выходит( любой диаметр) не стабильна, то есть постоянно сразной толщиной то начинаеш задумоватся. SDR Яне могу делать на ней, только обсадную. Извените если невольно обидел Вас, но выходя с этим вопросом я два года пробуют всё. А опыт у меня в этом немалый.
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
#24 Сообщение Инфузория » 26 мар 2014, 20:14
Объясните, что такое "банан" на трубе? :ne_vi_del:
Сбродов
#25 Сообщение Сбродов » 26 мар 2014, 20:17
Инфузория писал(а):Объясните, что такое "банан" на трубе? :ne_vi_del:
Труба бананом. Пишу на планшета, если не посмотреть програма делает сама поправки.
Инфузория
#26 Сообщение Инфузория » 26 мар 2014, 20:20
Ну тогда "труба бананом" - это как? Гнутая как сабля что ли?
#27 Сообщение Figaro » 26 мар 2014, 20:22
Сбродов писал(а): У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху.
Сушилки забыли. Коховские.
Инфузория
#28 Сообщение Инфузория » 26 мар 2014, 23:07
Сбродов писал(а): Второй вопрос. После танка труба выходит; вертикальный размер меньше , чем горизонтальный. Получается овальность из внутри по горизонтали.
Имеете ввиду, что толщина стенки с боков меньше чем с верху и низу?
Почитал посты и возникли уточняющие вопросы:
Вторичка своего производства? Если своего, то первичный материал исходный какой был можете узнать?
Когда пробовали на первичном сырье делать, какую марку использовали? Случайно не вот эту?
Предварительный подогрев или осушка гранулята перед подачей в экструдер есть?
Сбродов
#29 Сообщение Сбродов » 27 мар 2014, 08:11
Первичке 276 Саловат. Бункер с загрузчиком и подогревом.
#30 Сообщение Figaro » 27 мар 2014, 11:39
Сбродов писал(а):У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху.
У Актипласта 1 китайская линия, и всего линий не 12.
А по поводу двухлетних мучений с "китайкой" - гнать надо таких "специалистов" - китайская линия за год практически отбивает свою стоимость.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 3 гостя
