при изготовлении трубы из пнд
Сбродов
Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Второй вопрос. После танка труба выходит; вертикальный размер меньше , чем горизонтальный. Получается овальность из внутри по горизонтали.
Всем советам и обсуждения буду рад.
Re: при изготовлении трубы из пнд
Слишком много информации для ответа на вопросСбродов писал(а):Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Сбродов
Специально описал ситуацию, чтобы получить нормальный ответ.Figaro писал(а):Слишком много информации для ответа на вопросСбродов писал(а):Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Только не указали главного - какой экструдер, какая труба - диаметр и толщина стенки, ...Сбродов писал(а):Специально описал ситуацию, чтобы получить нормальный ответ.
Сбродов
Вся загвоздка в том , что на этом экструдоре(а у меня их 12шт.)всё это происходит на любом диаметре, при любой толщине. При этом получается банан не понятно почему выгнут во внутрь.Figaro писал(а):Только не указали главного - какой экструдер, какая труба - диаметр и толщина стенки, ...Сбродов писал(а):Специально описал ситуацию, чтобы получить нормальный ответ.
"Банан" - это что?Сбродов писал(а): При этом получается банан не понятно почему выгнут во внутрь.
Внутрь чего выгнут?
Распределение толщин по окружности трубы?
Сбродов
Figaro писал(а):"Банан" - это что?Сбродов писал(а): При этом получается банан не понятно почему выгнут во внутрь.
Внутрь чего выгнут?
В производстве труб есть такой термин "труба бананом", это когда вся готовая труба не ровная, а имеет изгиб. Труба диаметром ровная, а банан не в верх, не вниз. В бок.
Положение ванны с калибром по отношению к голове влево-вправо, вверх-вниз измените.
Сбродов
Простите Владимир, я специально описал всю ситуацию данного станка,опыта работы у меня больше 15лет. Всего экструдоров 12шт, и только на одном из них(китайском) с новья эти проблемы. Кстати купили два одинаковых станка, а проблемы на одном. Шнек хороший.Figaro писал(а):Положение ванны с калибром по отношению к голове влево-вправо, вверх-вниз измените.
Владимир - это город.Сбродов писал(а):Простите Владимир, я специально описал всю ситуацию данного станка,опыта работы у меня больше 15лет. Всего экструдоров 12шт, и только на одном из них(китайском) с новья эти проблемы. Кстати купили два одинаковых станка, а проблемы на одном. Шнек хороший.
Вы купили только экструдера или линии? Или частично линию?
Если экструдат из головы входит в калибр не под углом - посмотрите не плавает ли у вас труба в вакуумном танке - возможно уровень воды в танке высок, возможно что струи воды из форсунок "выбивают" трубу из суппортов в вакуумном танке?
Возможно калибр овальный.
Ну нет чудес в экструзии.
Сбродов
За совет спасибо, воды нормально а вот напор форсунок погляжу. Покупались целые линии.Figaro писал(а):Владимир - это город.Сбродов писал(а):Простите Владимир, я специально описал всю ситуацию данного станка,опыта работы у меня больше 15лет. Всего экструдоров 12шт, и только на одном из них(китайском) с новья эти проблемы. Кстати купили два одинаковых станка, а проблемы на одном. Шнек хороший.
Сбродов
Этой линии два года,поменяли даже шнек, не червяк, а всю пару( Цылиндр и прес). Дополнительные дорны и матрицы были куплены на обе линии. Скорее всего придётся разбирать и смотреть рассекатель.Figaro писал(а):Головы перекиньте с экструдера на экструдер, адаптера сравните.
Головы перекинуть быстрее - будет понятно в голове дело или нет. Разборка - это уже второй этап.
В принципе по выходу экструдата (пока он короткий - в первый момент после обрезки под "ноль" с плоскостью фильеры) из головы видно.
Китайские линии - это лотерея.
Сбродов
Простите незнаю как обращатся? За 2 года менялось всё, просто сейчас появилась возможность занятся в плотную.10линий работают всегда, одна на ТО. Другая в резерве. Просто есть целых две недели, кстати а как ВЫ выставляет соосность калибратора на танке относительно головы. Только практика интересует.Figaro писал(а):Головы перекинуть быстрее - будет понятно в голове дело или нет. Разборка - это уже второй этап.
А смотрю сверху (забравшись на вакуум-танк) и сбоку как труба входит в калибр - т.е. на глаз.Сбродов писал(а): кстати а как ВЫ выставляет соосность калибратора на танке относительно головы. Только практика интересует.
Геометрическое центрирование не всегда правильным получается - на трубах большого диаметра приходится чуть-чуть опускать танк - но это уже при наладке.
Предпочитаю пользоваться водяным уровнем - в практической работе ничего удобнее, точнее и дешевле не придумано.
Называйте меня Фигаро
Потом у вакуум-танка регулируется положение и спереди и сзади - тоже немаловажно.
Сбродов
Может Вам пригодится мой совет. Устанавливаю экструдор по уровню и анкерю. Потом беру нитку и креплю ее на правильный крест( горизонталь на вертикаль, на болты крепления резинки и на калибратор) . Потом просвечиваю лазерным уровнем совмещая кресты и середину матрицы.Figaro писал(а):Потом у вакуум-танка регулируется положение и спереди и сзади - тоже немаловажно.
Нитка провисает, лазерный уровень, особенно из относительно недорогих, - та еще бяка, реальная дальность действия - порядка 15 метров.Сбродов писал(а):Figaro писал(а): Потом беру нитку и креплю ее на правильный крест( горизонталь на вертикаль, на болты крепления резинки и на калибратор) . Потом просвечиваю лазерным уровнем совмещая кресты и середину матрицы.
Сбродов
Нитка провисает, лазерный уровень, особенно из относительно нещдорогих, - та еще бяка, реальная дальность действия - порядка 15 метров.[/quote]Figaro писал(а):Сбродов писал(а):[quote="Figar.
6 или 7 лет назад я увидел этот процесс на выставке, тогда много было оборудования российского и доступного. Лазер на штативе, дальность 50 п/м и к нему очки. Моя самая длинная линия 41п/м, натягиваю кордовой ниткой везде крест и свожу. Все линии на анкерах, но раз в полгода приходится подстраивать. Чаще в верх и в низ. Мой совет, а Ваше право пробывать или нет.
1. Отрегулируйте головку болтамиСбродов писал(а):Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
2. Если овальность после вакуумной ванны – увеличьте разряжение;
если после отрезного – регулируйте давление на траках тянущего.
3. «Банановая труба» - почистите форсунки в ваннах, проверьте соосность линии.
Сбродов
Очень плохо , что Вы не сначала посмотрели переписку. У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху. Первое что пробуют при разнотолщинности это калибровка(крутить болты), но когда труба выходит( любой диаметр) не стабильна, то есть постоянно сразной толщиной то начинаеш задумоватся. SDR Яне могу делать на ней, только обсадную. Извените если невольно обидел Вас, но выходя с этим вопросом я два года пробуют всё. А опыт у меня в этом немалый.Sergpolimer писал(а):1. Отрегулируйте головку болтамиСбродов писал(а):Первый вопрос. При производстве труб происходит не стабильная толщина стенки по всему диаметру. Работаем на вторичке гранулированной, понимаю что не калибрована, плохо заполняет шнек. Был очень удивлён когда произошло всё тоже самое на первичке. Температура всего экструдора отлажена, перегревов и недогревов нету. Шнек новый, загрузочную зону и студили, и нагревали, эффект ноль. Пробовали голодную загрузку шнека, ... ноль.
Сбродов
Труба бананом. Пишу на планшета, если не посмотреть програма делает сама поправки.Инфузория писал(а):Объясните, что такое "банан" на трубе?
Сушилки забыли. Коховские.Сбродов писал(а): У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху.
- Инфузория
- Страна, Регион, Область: RF
Имеете ввиду, что толщина стенки с боков меньше чем с верху и низу?Сбродов писал(а): Второй вопрос. После танка труба выходит; вертикальный размер меньше , чем горизонтальный. Получается овальность из внутри по горизонтали.
Почитал посты и возникли уточняющие вопросы:
Вторичка своего производства? Если своего, то первичный материал исходный какой был можете узнать?
Когда пробовали на первичном сырье делать, какую марку использовали? Случайно не вот эту?
Предварительный подогрев или осушка гранулята перед подачей в экструдер есть?
Сбродов
Первичке 276 Саловат. Бункер с загрузчиком и подогревом.Инфузория писал(а):Имеете ввиду, что толщина стенки с боков меньше чем с верху и низу?Сбродов писал(а): Второй вопрос. После танка труба выходит; вертикальный размер меньше , чем горизонтальный. Получается овальность из внутри по горизонтали.
У Актипласта 1 китайская линия, и всего линий не 12.Сбродов писал(а):У нас завод Актипласт, большой завод где помимо 12 линий есть грануляторы.дробилки и всё что надо для работы более 100 человек только в цеху.
А по поводу двухлетних мучений с "китайкой" - гнать надо таких "специалистов" - китайская линия за год практически отбивает свою стоимость.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
