Время на смену П/Ф на ТПА
- Олька
Добрый день! Существуют какие либо нормы времени (возможно утвержденные), на снятие и установку пресс-форм на ТПА? Зависимость времени от веса П/Ф? Спасибо!
Злая ты, Олечка!
Jyral
Re: Время на смену П/Ф на ТПА
Нет норм никаких нет, т.к. формы весьма разнообразные по своему конструктиву (охлаждение,гидрознаки, пневматика и пр. пр.)
Тут только на конкретном производстве, технологи совместно с наладчиками устанавливают нормы времени на установку п/ф.
- Fishplast
норма универсальная только одна, бери больше - кидай дальше
но работает она только в присутствии начальства...
- Олька
Да это понятно! Но Вы же не сможете за пять минут (автоматическая смена П/Ф, здеся где то было выложено видео) поменять, настроить... в ручную! Все таки цифра какая то присутствует?!
Злая ты, Олечка!
- Димитрий
А для чего эта цифра нужна? Чтобы работники не филонили, прикрываясь долгой сменой? Так посадите их на сделку и все!
А под сменой вы и настройку изделия тоже подразумеваете? Тут оч. много зависит от машины - есть ли в ней память с программами литья? насколько автоматизирована настройка?
Aliens
по опыту от 30 минут до суток как правильно сказали выше - зависит от сложности подключений. А может и дольше? - может я еще более сложных форм не видел?
VPK
У нас делалось всё проще, собрали комиссию в лице начальника производства, главного технолога и старшего наладчика, сделали список всех имеющихся п/ф(около 40 шт) и поэтапно по каждой форме методом коллегиальной СУБЪЕКТИВНОЙ оценки установили нормы, на остановка +снятие и установка +запуск, учитывали сложность изделия, материал, гидравлику, пневматику и тд и тп, разброс получился от 30 мин до 4 часов, практика показывает, что данного времени вполне хватает при работоспособности оборудования и наличие необходимого инвентаря. Превышение норм наладчиком объясняется на оперативном собрании, если превышение вызвано не зависящем от него фактором то ему ставится максимальный коэффициент по данному классу сложности изделия.
VPK
Кстати как то наблюдал соревнования среди локальных поставщиков LG, заводы которых находятся на их территории, скажу Вам занимательное зрелище, рекорд был 8 мин, на снятие, замену и запуск, правда там магнитные плиты, система распределительного термостатирования на самой форме, которая на выходе даёт всего два контура и те на быстросъёмниках, плюс отсутствие перехода по материалу...
