Время на смену П/Ф на ТПА
Олька
#1 Сообщение Олька » 25 мар 2014, 11:15
Добрый день! Существуют какие либо нормы времени (возможно утвержденные), на снятие и установку пресс-форм на ТПА? Зависимость времени от веса П/Ф? Спасибо!
Злая ты, Олечка!
Jyral
Re: Время на смену П/Ф на ТПА
#2 Сообщение Jyral » 25 мар 2014, 11:33
Нет норм никаких нет, т.к. формы весьма разнообразные по своему конструктиву (охлаждение,гидрознаки, пневматика и пр. пр.)
Тут только на конкретном производстве, технологи совместно с наладчиками устанавливают нормы времени на установку п/ф.
Fishplast
#3 Сообщение Fishplast » 25 мар 2014, 12:52
норма универсальная только одна, бери больше - кидай дальше :-) но работает она только в присутствии начальства... :-)
Олька
#4 Сообщение Олька » 25 мар 2014, 19:11
Да это понятно! Но Вы же не сможете за пять минут (автоматическая смена П/Ф, здеся где то было выложено видео) поменять, настроить... в ручную! Все таки цифра какая то присутствует?!
Злая ты, Олечка!
Димитрий
#5 Сообщение Димитрий » 25 мар 2014, 21:57
А для чего эта цифра нужна? Чтобы работники не филонили, прикрываясь долгой сменой? Так посадите их на сделку и все!
А под сменой вы и настройку изделия тоже подразумеваете? Тут оч. много зависит от машины - есть ли в ней память с программами литья? насколько автоматизирована настройка?
Aliens
#6 Сообщение Aliens » 10 апр 2014, 22:17
по опыту от 30 минут до суток как правильно сказали выше - зависит от сложности подключений. А может и дольше? - может я еще более сложных форм не видел?
VPK
#7 Сообщение VPK » 17 апр 2014, 08:43
У нас делалось всё проще, собрали комиссию в лице начальника производства, главного технолога и старшего наладчика, сделали список всех имеющихся п/ф(около 40 шт) и поэтапно по каждой форме методом коллегиальной СУБЪЕКТИВНОЙ оценки установили нормы, на остановка +снятие и установка +запуск, учитывали сложность изделия, материал, гидравлику, пневматику и тд и тп, разброс получился от 30 мин до 4 часов, практика показывает, что данного времени вполне хватает при работоспособности оборудования и наличие необходимого инвентаря. Превышение норм наладчиком объясняется на оперативном собрании, если превышение вызвано не зависящем от него фактором то ему ставится максимальный коэффициент по данному классу сложности изделия.
VPK
#8 Сообщение VPK » 17 апр 2014, 08:46
Кстати как то наблюдал соревнования среди локальных поставщиков LG, заводы которых находятся на их территории, скажу Вам занимательное зрелище, рекорд был 8 мин, на снятие, замену и запуск, правда там магнитные плиты, система распределительного термостатирования на самой форме, которая на выходе даёт всего два контура и те на быстросъёмниках, плюс отсутствие перехода по материалу...
