Ищу помощь, совет по мягкому ПВХ и ТЭП
vitalik_f
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Имеется оконный уплотнитель ТЭП и ПВХ. Может, кто знает марку первичного материала, буквы, цифры и твёрдость по шору? И какой отрасли можно предложить вторичку?
- plastic
- ПластЭксперт
Re: Ищу помощь, совет по мягкому ПВХ и ТЭП
Конечно же знают.
Вы не думали, может вы вопрос непонятно ставите? Расскажите развернуто, что хотите и люди к вам потянутся. Не стесняйтесь быть помногословнее. Тут много прекрасных специалистов.
А тему мы наверное перенесем во вторичную переработку.
vitalik_f
Извиняюсь, если вопрос поставил не корректно.
Все знают оконный уплотнитель в пластиковых окнах. У нас есть обрезки этого уплотнителя.
Мы разделили их на ТЭП и ПВХ. Хотелось бы узнать тип (марку, обозначение, буквы и цифры) первичного сырья ТЭП и ПВХ, чтоб дальше знать, где можно применить этот материал вторично.
Серг75
- Страна, Регион, Область: рф
Это к технологам этих предприятий нужно обращаться - так в своё время делали (не за спасибо конечно)
- Димитрий
Для начала, попробуйте обратиться в ПРЕССКО - такая организация под Москвой. Они в ПВХ шарят хорошо и могут подсказать.
Серг75
у каждого производителя уплотнителя свой материал . у КБЕ используется для разных уплотнителей разный пвх + уплотнитель с соэкструзией ,у декенинка тэп 3-4 видов с разной твердостью + соэкструзия с ПММА и т.д.
vitalik_f
Всем спасибо за ответы, попробую пообщаться с "ПРЕССКО", может что-нибудь расскажут)
- За это сообщение автора vitalik_f поблагодарил:
- Serge андрэ
vitalik_f
Может, кто ещё даст идею, куда можно применить вторичку уплотнителя.
stup_mened
Серг75
Не-а,не подойдет. Из-за разной твердости по Шору появится ,так называемая, "прыщавость". УжО проходили через Енто. Только в литьё и не на ответственные изделия. Все равно нереально перебрать со 100% чистотой.
yuli_TR
- Страна, Регион, Область: Turkey
Однокомпонентный оконный уплотнитель ТПЭ обычно 55-60А по Шору, с плотностю 1,13-1,18гр/см3, текучесть в пределах 2-13 гр/10мин(5 кг/195С). В коэкструзионном двухкомпонентном присутствует "твердая ножка" 45Д по Шору, плотность и текучесть такая же.
Дробленый однокомпонентный можно добавлять в такого же цвета первичку (55-60А)10% без потерь на физико-маханике. Если цветной/натуральный в черный и больше чем 10%, то соответственно добавлять пигмент-краситель из расчета что на всего его 2% в формуле. Также дробленку смело на литьё ТПЕ, особенно если деталь покрупнее, гнезд поменьше.
Если двухкомпонентный дорбили не разделяя, то только на литьё.
По пвх ничего сказать не могу.
SeiRioS
По ТЭПу, вторяк если пропускаешь через двухшнековый с мелкими сетками то норм срабатывается, если конечно они не сильно старые и не сильно грязные.
- Polli_mer
Обратитесь к производителям обувных подошв, они ТЭПы любят. ПВХ вообще при желании любой трубник\подоконщик сработает. Либо на калоши - тоже в ладоши хлопают))) Теоретически, можно ПВХ предложить производителям уплотнителей, пластикатов, кабелей. Как-то так...
vitalik_f
здравствуйте, хочу поробовать сделать гранулу из мягкого пвх и тэп. Нужен ли специальный шнек для экструдера?
Делаем ПНД, ПВД, сможем ли сделать пвх и тэп на этом же шнеке?
И какая температура нужна по зонам при переработке этих материалов (у нас три зоны + голова)
Для пластиката ПВХ 130-160 С, для ТЭП 160-190 С, тщательная чистка между материалами.
