Ищу помощь, совет по мягкому ПВХ и ТЭП
vitalik_f
#1 Сообщение vitalik_f » 20 мар 2014, 21:07
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Имеется оконный уплотнитель ТЭП и ПВХ. Может, кто знает марку первичного материала, буквы, цифры и твёрдость по шору? И какой отрасли можно предложить вторичку?
vitalik_f
Re: Ищу помощь, совет по мягкому ПВХ и ТЭП
#2 Сообщение vitalik_f » 21 мар 2014, 21:09
Нежели никто не знает марку ТЭПа и ПВХ?
plastic
ПластЭксперт
#3 Сообщение plastic » 21 мар 2014, 21:13
Конечно же знают.
Вы не думали, может вы вопрос непонятно ставите? Расскажите развернуто, что хотите и люди к вам потянутся. Не стесняйтесь быть помногословнее. Тут много прекрасных специалистов.
А тему мы наверное перенесем во вторичную переработку.
vitalik_f
#4 Сообщение vitalik_f » 21 мар 2014, 21:46
Извиняюсь, если вопрос поставил не корректно.
Все знают оконный уплотнитель в пластиковых окнах. У нас есть обрезки этого уплотнителя.
Мы разделили их на ТЭП и ПВХ. Хотелось бы узнать тип (марку, обозначение, буквы и цифры) первичного сырья ТЭП и ПВХ, чтоб дальше знать, где можно применить этот материал вторично.
Серг75
Страна, Регион, Область: рф
#5 Сообщение Серг75 » 23 мар 2014, 22:54
Это к технологам этих предприятий нужно обращаться - так в своё время делали (не за спасибо конечно)
Димитрий
#6 Сообщение Димитрий » 24 мар 2014, 20:47
Для начала, попробуйте обратиться в ПРЕССКО - такая организация под Москвой. Они в ПВХ шарят хорошо и могут подсказать.
Серг75
#7 Сообщение Серг75 » 24 мар 2014, 21:28
у каждого производителя уплотнителя свой материал . у КБЕ используется для разных уплотнителей разный пвх + уплотнитель с соэкструзией ,у декенинка тэп 3-4 видов с разной твердостью + соэкструзия с ПММА и т.д.
vitalik_f
#8 Сообщение vitalik_f » 25 мар 2014, 15:14
Всем спасибо за ответы, попробую пообщаться с "ПРЕССКО", может что-нибудь расскажут)
За это сообщение автора vitalik_f поблагодарил:
Serge андрэ
vitalik_f
#9 Сообщение vitalik_f » 25 мар 2014, 15:15
Может, кто ещё даст идею, куда можно применить вторичку уплотнителя.
stup_mened
#10 Сообщение stup_mened » 25 мар 2014, 20:59
В те же уплотнители.
Серг75
#11 Сообщение Серг75 » 25 мар 2014, 22:14
Не-а,не подойдет. Из-за разной твердости по Шору появится ,так называемая, "прыщавость". УжО проходили через Енто. Только в литьё и не на ответственные изделия. Все равно нереально перебрать со 100% чистотой.
yuli_TR
Страна, Регион, Область: Turkey
#12 Сообщение yuli_TR » 12 июн 2014, 14:01
Однокомпонентный оконный уплотнитель ТПЭ обычно 55-60А по Шору, с плотностю 1,13-1,18гр/см3, текучесть в пределах 2-13 гр/10мин(5 кг/195С). В коэкструзионном двухкомпонентном присутствует "твердая ножка" 45Д по Шору, плотность и текучесть такая же.
Дробленый однокомпонентный можно добавлять в такого же цвета первичку (55-60А)10% без потерь на физико-маханике. Если цветной/натуральный в черный и больше чем 10%, то соответственно добавлять пигмент-краситель из расчета что на всего его 2% в формуле. Также дробленку смело на литьё ТПЕ, особенно если деталь покрупнее, гнезд поменьше.
Если двухкомпонентный дорбили не разделяя, то только на литьё.
По пвх ничего сказать не могу.
Серг75
#13 Сообщение Серг75 » 12 июн 2014, 20:58
пвх(отходы уплотнителей) используется точно также......
SeiRioS
#14 Сообщение SeiRioS » 18 июн 2014, 07:44
По ТЭПу, вторяк если пропускаешь через двухшнековый с мелкими сетками то норм срабатывается, если конечно они не сильно старые и не сильно грязные.
Polli_mer
#15 Сообщение Polli_mer » 18 июн 2014, 10:03
Обратитесь к производителям обувных подошв, они ТЭПы любят. ПВХ вообще при желании любой трубник\подоконщик сработает. Либо на калоши - тоже в ладоши хлопают))) Теоретически, можно ПВХ предложить производителям уплотнителей, пластикатов, кабелей. Как-то так...
vitalik_f
#16 Сообщение vitalik_f » 29 ноя 2014, 21:17
здравствуйте, хочу поробовать сделать гранулу из мягкого пвх и тэп. Нужен ли специальный шнек для экструдера?
Делаем ПНД, ПВД, сможем ли сделать пвх и тэп на этом же шнеке?
И какая температура нужна по зонам при переработке этих материалов (у нас три зоны + голова)
#17 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2014, 00:23
Вы хотите сделать гранулу из дробленки?
vitalik_f
#18 Сообщение vitalik_f » 30 ноя 2014, 10:29
всё верно, гранулу из дроблёнки.
#19 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2014, 12:54
Для пластиката ПВХ 130-160 С, для ТЭП 160-190 С, тщательная чистка между материалами.
vitalik_f
#20 Сообщение vitalik_f » 30 ноя 2014, 19:47
будем пробовать, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
