Прошу совета по меловой добавке
Lestat
#1 Сообщение Lestat » 14 мар 2014, 12:23
Тема избита, но все же... Выпотевает мел на поверхность полипропилена. Делаем мешки ПП PP H030 GP добавка Tosaf 3%. Мел остается везде - в ванне, на валах, на ткацких станках.
Re: Прошу совета по меловой добавке
#2 Сообщение Maks42 » 14 мар 2014, 16:16
Используйте качественную добавку.
MadDog1975
#3 Сообщение MadDog1975 » 14 мар 2014, 16:20
У тосафа есть качественный мел попробуйте его!
casper
#4 Сообщение casper » 14 мар 2014, 16:31
Так он и так на TosafЕ сидит, мне ни когда не нравились ни Турецкие, ни Израильские марки, за одно только имя 40р/кг платить.
#5 Сообщение леха » 14 мар 2014, 17:05
А мел действительно мигрирует к поверхности ( выпотевает)?Или всё-таки механически с поверхности вырывается трением ? Ну а если мигрировать он не может – значит либо плохо обработан , влажный , слишком крупный? Если нагреть пленку (докристализовать) после калибра мел активней вытиснится с поверхности ? Основа концентрата важна? О крупных деталях литья или экструзии (трубы например) говорят что при смешение вд и пп идёт раслоение , но на плёнке ёго не видно. Возможно что вд вытесняется пп на поверхность и большая часть мела находится на поверхности пленки из за полимера носителя?
Lestat
#6 Сообщение Lestat » 17 мар 2014, 09:56
Maks42 писал(а):Используйте качественную добавку.
Подскажите какую или киньте ссылку буду очень признателен!
casper
#7 Сообщение casper » 17 мар 2014, 10:25
Спец. для плоской нити http://caltech-trade.ru/caltech/caltech_y303/ + http://caltech-trade.ru/caltech/formula7/ , что бы совсем было хорошо.
Lestat
#8 Сообщение Lestat » 17 мар 2014, 11:13
Спец. для плоской нити http://caltech-trade.ru/caltech/caltech_y303/ + http://caltech-trade.ru/caltech/formula7/ , что бы совсем было хорошо.[/quote]
Спасибо за отклик! По поводу первого уже думаю. А по поводу смолы у кого нить опыт применения есть?
casper
#9 Сообщение casper » 17 мар 2014, 11:26
Смола позволяет увеличить ввод меловой добавки, процент ее ввода не большой, устраняет эффект "вымеливания", плюс она все равно дешевле исходного сырья. Читайте описание и пробуйте.
Lestat
#10 Сообщение Lestat » 17 мар 2014, 11:30
леха писал(а):А мел действительно мигрирует к поверхности ( выпотевает)?Или всё-таки механически с поверхности вырывается трением ? Ну а если мигрировать он не может – значит либо плохо обработан , влажный , слишком крупный? Если нагреть пленку (докристализовать) после калибра мел активней вытиснится с поверхности ? Основа концентрата важна? О крупных деталях литья или экструзии (трубы например) говорят что при смешение вд и пп идёт раслоение , но на плёнке ёго не видно. Возможно что вд вытесняется пп на поверхность и большая часть мела находится на поверхности пленки из за полимера носителя?
По поводу вырывает - мел в первую очередь осаждается в ванной после экструдера. День работы и из чистой ванны - болото! По поводу носителя в паспорте указан линейный полиэтилен. Меня еще смущает что в паспорте есть пункт цитирую
"Следует использовать в течение 12 месяцев во избежание нехарактерного запаха" кто нибудь может пояснить это?
Lestat
#11 Сообщение Lestat » 17 мар 2014, 11:35
casper писал(а):Смола позволяет увеличить ввод меловой добавки, процент ее ввода не большой, устраняет эффект "вымеливания", плюс она все равно дешевле исходного сырья. Читайте описание и пробуйте.
А какая дозировка этой смолы?
casper
#12 Сообщение casper » 17 мар 2014, 11:38
Как может быть болото? У вас вода в ванной не циркулирует?
Какая температура воды и объем ванной?
Линейный мешается с ПП без проблем.
Скиньте паспорт на вашу меловую, походу она не перемешивается в вашей машине. На сетке расплава нет ли остатков меловой добавки?
casper
#13 Сообщение casper » 17 мар 2014, 11:40
1,5-2% от общего объема сырья, читайте описание.
#14 Сообщение леха » 17 мар 2014, 14:30
Есть мнение по запаху viewtopic.php?f=7&t=14651. А 2мкм не велик для антифибриляции ?Линейный да смешивается с пп нормально ,но как он влияет на антифибриляцию? Срок хранения мелового связан с сроком хранения стеората ( если он есть в составе) ? Стеората кальция чем пахнет?
#15 Сообщение Maks42 » 17 мар 2014, 15:36
Lestat писал(а):Меня еще смущает что в паспорте есть пункт цитирую
Вероятно используется необработанный карбонат кальция и какая-то непредельщина в качестве ПАВ.
stup_mened
#16 Сообщение stup_mened » 17 мар 2014, 16:59
:co_ol: Ля-ягко.
Lestat
#17 Сообщение Lestat » 18 мар 2014, 09:59
casper писал(а):Как может быть болото? У вас вода в ванной не циркулирует?
Ну как болото. Мел в ванне собирается в агломераты и плавает на поверхности чем то напоминая пену. Вода циркулирует но цикл замкнутый. Охлаждение происходит через теплообменник. Температура в ванне около 50 градусов объем литров 300-400. Остатков на сетке не нашел. Паспорт скинуть пока не могу но могу сказать что это Tosaf CC5846PE
casper
#18 Сообщение casper » 18 мар 2014, 10:09
Вода у вас горячая, 50гр это много, желательно 20-25гр.
А вообще, пена на поверхности не только из за мела, но и марка ПП может давать такой эффект.
Марку ПП меняли? Не замечали при смене марки ПП, уходит ли пена?
