Прошу совета по меловой добавке
Lestat
Тема избита, но все же... Выпотевает мел на поверхность полипропилена. Делаем мешки ПП PP H030 GP добавка Tosaf 3%. Мел остается везде - в ванне, на валах, на ткацких станках.
- MadDog1975
casper
Re: Прошу совета по меловой добавке
Так он и так на TosafЕ сидит, мне ни когда не нравились ни Турецкие, ни Израильские марки, за одно только имя 40р/кг платить.
- Старпом
А мел действительно мигрирует к поверхности ( выпотевает)?Или всё-таки механически с поверхности вырывается трением ? Ну а если мигрировать он не может – значит либо плохо обработан , влажный , слишком крупный? Если нагреть пленку (докристализовать) после калибра мел активней вытиснится с поверхности ? Основа концентрата важна? О крупных деталях литья или экструзии (трубы например) говорят что при смешение вд и пп идёт раслоение , но на плёнке ёго не видно. Возможно что вд вытесняется пп на поверхность и большая часть мела находится на поверхности пленки из за полимера носителя?
Lestat
Подскажите какую или киньте ссылку буду очень признателен!Maks42 писал(а):Используйте качественную добавку.
casper
Спец. для плоской нити http://caltech-trade.ru/caltech/caltech_y303/ + http://caltech-trade.ru/caltech/formula7/ , что бы совсем было хорошо.Lestat писал(а):Подскажите какую или киньте ссылку буду очень признателен!Maks42 писал(а):Используйте качественную добавку.
Lestat
Спец. для плоской нити http://caltech-trade.ru/caltech/caltech_y303/ + http://caltech-trade.ru/caltech/formula7/ , что бы совсем было хорошо.[/quote]
Спасибо за отклик! По поводу первого уже думаю. А по поводу смолы у кого нить опыт применения есть?
casper
Смола позволяет увеличить ввод меловой добавки, процент ее ввода не большой, устраняет эффект "вымеливания", плюс она все равно дешевле исходного сырья. Читайте описание и пробуйте.
Lestat
По поводу вырывает - мел в первую очередь осаждается в ванной после экструдера. День работы и из чистой ванны - болото! По поводу носителя в паспорте указан линейный полиэтилен. Меня еще смущает что в паспорте есть пункт цитируюлеха писал(а):А мел действительно мигрирует к поверхности ( выпотевает)?Или всё-таки механически с поверхности вырывается трением ? Ну а если мигрировать он не может – значит либо плохо обработан , влажный , слишком крупный? Если нагреть пленку (докристализовать) после калибра мел активней вытиснится с поверхности ? Основа концентрата важна? О крупных деталях литья или экструзии (трубы например) говорят что при смешение вд и пп идёт раслоение , но на плёнке ёго не видно. Возможно что вд вытесняется пп на поверхность и большая часть мела находится на поверхности пленки из за полимера носителя?
"Следует использовать в течение 12 месяцев во избежание нехарактерного запаха" кто нибудь может пояснить это?
Lestat
А какая дозировка этой смолы?casper писал(а):Смола позволяет увеличить ввод меловой добавки, процент ее ввода не большой, устраняет эффект "вымеливания", плюс она все равно дешевле исходного сырья. Читайте описание и пробуйте.
casper
Как может быть болото? У вас вода в ванной не циркулирует?
Какая температура воды и объем ванной?
Линейный мешается с ПП без проблем.
Скиньте паспорт на вашу меловую, походу она не перемешивается в вашей машине. На сетке расплава нет ли остатков меловой добавки?
casper
1,5-2% от общего объема сырья, читайте описание.Lestat писал(а):А какая дозировка этой смолы?casper писал(а):Смола позволяет увеличить ввод меловой добавки, процент ее ввода не большой, устраняет эффект "вымеливания", плюс она все равно дешевле исходного сырья. Читайте описание и пробуйте.
- Старпом
Есть мнение по запаху viewtopic.php?f=7&t=14651. А 2мкм не велик для антифибриляции ?Линейный да смешивается с пп нормально ,но как он влияет на антифибриляцию? Срок хранения мелового связан с сроком хранения стеората ( если он есть в составе) ? Стеората кальция чем пахнет?
Вероятно используется необработанный карбонат кальция и какая-то непредельщина в качестве ПАВ.Lestat писал(а):Меня еще смущает что в паспорте есть пункт цитирую
stup_mened
Maks42 писал(а):Вероятно используется необработанный карбонат кальция и какая-то непредельщина в качестве ПАВ.Lestat писал(а):Меня еще смущает что в паспорте есть пункт цитирую
Lestat
Ну как болото. Мел в ванне собирается в агломераты и плавает на поверхности чем то напоминая пену. Вода циркулирует но цикл замкнутый. Охлаждение происходит через теплообменник. Температура в ванне около 50 градусов объем литров 300-400. Остатков на сетке не нашел. Паспорт скинуть пока не могу но могу сказать что это Tosaf CC5846PEcasper писал(а):Как может быть болото? У вас вода в ванной не циркулирует?
casper
Вода у вас горячая, 50гр это много, желательно 20-25гр.
А вообще, пена на поверхности не только из за мела, но и марка ПП может давать такой эффект.
Марку ПП меняли? Не замечали при смене марки ПП, уходит ли пена?
