пвд+пп
Сбродов
пвд+пп
#1 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 09:53
Кто нибудь смешивали пвд и пп для производства трубы.Что получилось и в каких пропорциях.
MadDog1975
Re: пвд+пп
#2 Сообщение MadDog1975 » 12 мар 2014, 10:39
Наварят ли получится.
Сбродов
Re: пвд+пп
#3 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 10:47
MadDog1975 писал(а):Наварят ли получится.
А пнд и пп смешивали?
Александр А
Re: пвд+пп
#4 Сообщение Александр А » 12 мар 2014, 11:16
смешать ПЭНД И ПП можно, но внешний вид изделия будет не айс...
А какой тайный смысл мешать ПЭ и ПП ?
Сбродов
Re: пвд+пп
#5 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 11:56
Александр А писал(а):смешать ПЭНД И ПП можно, но внешний вид изделия будет не айс...
Удешевить продукт.
Александр А
Re: пвд+пп
#6 Сообщение Александр А » 12 мар 2014, 12:10
считаю в таком случае технологичнее использовать вторичку и м.б. наполнители, если это приемлемо по физмехам и качеству
Сбродов
Re: пвд+пп
#7 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 12:20
Александр А писал(а):считаю в таком случае технологичнее использовать вторичку и м.б. наполнители, если это приемлемо по физмехам и качеству
Абразива использовать не хочу. А это сырьё всегда близко,много,и дёшево.
SG5
Re: пвд+пп
#8 Сообщение SG5 » 12 мар 2014, 12:28
Не стоит этим заниматься.
Сбродов
Re: пвд+пп
#9 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 12:36
SG5 писал(а):Не стоит этим заниматься.
Каждое мнение имеет право БЫТЬ.
Re: пвд+пп
#10 Сообщение Мулланур » 12 мар 2014, 13:00
При литье подавлением, в крышку пресервы добавляли 10% ПВД без проблем. Но с экструзионным ПП будет ли, дружить ПВД?
Сбродов
Re: пвд+пп
#11 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 13:22
Мулланур писал(а):При литье подавлением, в крышку пресервы добавляли 10% ПВД без проблем. Но с экструзионным ПП будет ли, дружить ПВД?
А пнд с пп мешали , если да то какой пп 30 или высоко текущий. Какая пропорция.
Сбродов
Re: пвд+пп
#12 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 13:23
Gmr
Re: пвд+пп
#13 Сообщение Gmr » 12 мар 2014, 13:27
Как-то раз смешивал ПВД/ПП в соотношении 50 на 50 примерно. При этом получившийся материал расслаивался, ПП образовывал, что-то типа волокон.
Наверное, если немного ПВД добавить в ПП то этого не будет, если ПП добавить в ПВД, то такой эффект возникнет.
Вообще, для совмещения ПП и ПЭ специальные добавки используют.
Сбродов
Re: пвд+пп
#14 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 13:41
Gmr писал(а):Как-то раз смешивал ПВД/ПП в соотношении 50 на 50 примерно. При этом получившийся материал расслаивался, ПП образовывал, что-то типа волокон.
А пнд и пп мешали?
Gmr
Re: пвд+пп
#15 Сообщение Gmr » 12 мар 2014, 14:23
ПНД и ПП не смешивали. Но в литературе пишут, что у смеси снижают физ-мех характеристики. Вы вообще Планируете в ПНД добавить немного ПП или наоборот? Как я уже писал, у нас материал расслаивался, это ПП такое влияние оказывает.
Сбродов
Re: пвд+пп
#16 Сообщение Сбродов » 12 мар 2014, 15:15
Gmr писал(а):ПНД и ПП не смешивали. Но в литературе пишут, что у смеси снижают физ-мех характеристики. Вы вообще Планируете в ПНД добавить немного ПП или наоборот? Как я уже писал, у нас материал расслаивался, это ПП такое влияние оказывает.
А какой пп использовали 30 ?
Re: пвд+пп
#17 Сообщение Мулланур » 12 мар 2014, 19:03
273 или 276 пробу делали с ПП 01030, расслаивается.
Мое субъективное подозрение "не химика" что синтез ПВД и ПП схож (на одном заводе делается и из одного сырья), а ПНД отличается,по этому и плохо совмещаются.
Из ПП экструзией делали профиль из смеси 50/50- 01030 / 02015 попробуйте подсчитать такой вариант.
Сергей Васильевич
Re: пвд+пп
#18 Сообщение Сергей Васильевич » 12 мар 2014, 21:13
Коллеги,
Вообще-то, не правильная постановка вопроса.
Давайте плясать от печки, то-бишь от конечного продукта.
Какую трубу производите изначально?
Напорный ППР?, канализацию ПП или ПЭ? напорную трубу ПЭ?
Во всех этих случаях решения проблематики РАЗНОЕ..
Сбродов
Re: пвд+пп
#19 Сообщение Сбродов » 13 мар 2014, 09:44
Сергей Васильевич писал(а):Коллеги,
Задавая вопрос я хотел знать , изготавливая какую продукцию как смешивали,поэтому и создал эту тему.Выбирая тактику нужна теория подтверждённая практикой.
Re: пвд+пп
#20 Сообщение Maks42 » 13 мар 2014, 21:33
Без совместителя расслоится, с совместителем не будет экономики.
Сбродов
Re: пвд+пп
#21 Сообщение Сбродов » 14 мар 2014, 08:42
Maks42 писал(а):Без совместителя расслоится, с совместителем не будет экономики.
Какой нужен совместитель , какая прцентовка микса.
Gmr
Re: пвд+пп
#22 Сообщение Gmr » 14 мар 2014, 09:19
Как совместитель, рекомендуют сополимер этилена и пропилена и его же, но привитый малеиновым ангидридом.
Но это так теория.
А процентовка скорее всего будет зависит от соотношения компонентов. К тому же в сополимере может быть разное число звеньев пропилена и этилена, наверное это тоже как-то скажется.
Попробуйте и расскажите нам)))
Сбродов
Re: пвд+пп
#23 Сообщение Сбродов » 14 мар 2014, 09:54
Gmr писал(а):Как совместитель, рекомендуют сополимер этилена и пропилена и его же, но привитый малеиновым ангидридом.
Но это так теория.
Спасибо Всем.Обязательно отпишусь о результатах.С уважением ко всем кто участвовал.
Сбродов
Re: пвд+пп
#24 Сообщение Сбродов » 14 мар 2014, 09:55
Но это так теория.
KazaK
Re: пвд+пп
#25 Сообщение KazaK » 20 мар 2014, 17:45
Вставлю свои 10 копеек, с общего позволения. Что чего дешевле и какое удешевление получится мне не понятно.Чисто термодинамически ПП и ПЭВД не очень то совместимы. Но есть композиции, в частности 281 кабельная композиция, которая содержит 5% ПП в ПЭВД. ПП играет роль как бы смазки, при высокоскоростном наложении изоляции. Кроме того мне попадался американский патент морозостойкого ПП содержаний до 3-х% ПЭНД в ПП.
