пвд+пп
- MadDog1975
Александр А
Re: пвд+пп
смешать ПЭНД И ПП можно, но внешний вид изделия будет не айс...
А какой тайный смысл мешать ПЭ и ПП ?
Сбродов
Re: пвд+пп
Удешевить продукт.Александр А писал(а):смешать ПЭНД И ПП можно, но внешний вид изделия будет не айс...
Александр А
Re: пвд+пп
считаю в таком случае технологичнее использовать вторичку и м.б. наполнители, если это приемлемо по физмехам и качеству
Сбродов
Re: пвд+пп
Абразива использовать не хочу. А это сырьё всегда близко,много,и дёшево.Александр А писал(а):считаю в таком случае технологичнее использовать вторичку и м.б. наполнители, если это приемлемо по физмехам и качеству
Re: пвд+пп
При литье подавлением, в крышку пресервы добавляли 10% ПВД без проблем. Но с экструзионным ПП будет ли, дружить ПВД?
Сбродов
Re: пвд+пп
А пнд с пп мешали , если да то какой пп 30 или высоко текущий. Какая пропорция.Мулланур писал(а):При литье подавлением, в крышку пресервы добавляли 10% ПВД без проблем. Но с экструзионным ПП будет ли, дружить ПВД?
Сбродов
Re: пвд+пп
Gmr
Re: пвд+пп
Как-то раз смешивал ПВД/ПП в соотношении 50 на 50 примерно. При этом получившийся материал расслаивался, ПП образовывал, что-то типа волокон.
Наверное, если немного ПВД добавить в ПП то этого не будет, если ПП добавить в ПВД, то такой эффект возникнет.
Вообще, для совмещения ПП и ПЭ специальные добавки используют.
Сбродов
Re: пвд+пп
А пнд и пп мешали?Gmr писал(а):Как-то раз смешивал ПВД/ПП в соотношении 50 на 50 примерно. При этом получившийся материал расслаивался, ПП образовывал, что-то типа волокон.
Gmr
Re: пвд+пп
ПНД и ПП не смешивали. Но в литературе пишут, что у смеси снижают физ-мех характеристики. Вы вообще Планируете в ПНД добавить немного ПП или наоборот? Как я уже писал, у нас материал расслаивался, это ПП такое влияние оказывает.
Сбродов
Re: пвд+пп
А какой пп использовали 30 ?Gmr писал(а):ПНД и ПП не смешивали. Но в литературе пишут, что у смеси снижают физ-мех характеристики. Вы вообще Планируете в ПНД добавить немного ПП или наоборот? Как я уже писал, у нас материал расслаивался, это ПП такое влияние оказывает.
Re: пвд+пп
273 или 276 пробу делали с ПП 01030, расслаивается.Сбродов писал(а):А пнд с пп мешали , если да то какой пп 30 или высоко текущий. Какая пропорция.Мулланур писал(а):При литье подавлением, в крышку пресервы добавляли 10% ПВД без проблем. Но с экструзионным ПП будет ли, дружить ПВД?
Мое субъективное подозрение "не химика" что синтез ПВД и ПП схож (на одном заводе делается и из одного сырья), а ПНД отличается,по этому и плохо совмещаются.
Из ПП экструзией делали профиль из смеси 50/50- 01030 / 02015 попробуйте подсчитать такой вариант.
- Сергей Васильевич
Re: пвд+пп
Коллеги,
Вообще-то, не правильная постановка вопроса.
Давайте плясать от печки, то-бишь от конечного продукта.
Какую трубу производите изначально?
Напорный ППР?, канализацию ПП или ПЭ? напорную трубу ПЭ?
Во всех этих случаях решения проблематики РАЗНОЕ..
Сбродов
Re: пвд+пп
Задавая вопрос я хотел знать , изготавливая какую продукцию как смешивали,поэтому и создал эту тему.Выбирая тактику нужна теория подтверждённая практикой.Сергей Васильевич писал(а):Коллеги,
Сбродов
Re: пвд+пп
Какой нужен совместитель , какая прцентовка микса.Maks42 писал(а):Без совместителя расслоится, с совместителем не будет экономики.
Gmr
Re: пвд+пп
Как совместитель, рекомендуют сополимер этилена и пропилена и его же, но привитый малеиновым ангидридом.
Но это так теория.
А процентовка скорее всего будет зависит от соотношения компонентов. К тому же в сополимере может быть разное число звеньев пропилена и этилена, наверное это тоже как-то скажется.
Попробуйте и расскажите нам)))
Но это так теория.
Сбродов
Re: пвд+пп
Спасибо Всем.Обязательно отпишусь о результатах.С уважением ко всем кто участвовал.Gmr писал(а):Как совместитель, рекомендуют сополимер этилена и пропилена и его же, но привитый малеиновым ангидридом.
Но это так теория.
Сбродов
Re: пвд+пп
Но это так теория.
KazaK
Re: пвд+пп
Вставлю свои 10 копеек, с общего позволения. Что чего дешевле и какое удешевление получится мне не понятно.Чисто термодинамически ПП и ПЭВД не очень то совместимы. Но есть композиции, в частности 281 кабельная композиция, которая содержит 5% ПП в ПЭВД. ПП играет роль как бы смазки, при высокоскоростном наложении изоляции. Кроме того мне попадался американский патент морозостойкого ПП содержаний до 3-х% ПЭНД в ПП.
