Производство уплотнителей для окон из TPE-S
ЛенОk
Добрый день! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, новичку!
При первом запуске экструдера температура первой зоны упала на 30 градусов, второй зоны – на 10 градусов, а на третьей зоне увеличивалась на 10-20 градусов. С термопарами все в порядке. При втором запуске экструдера решили выставить температуры первой и второй зон ниже (чтобы не было постоянного нагрева), плюс еще в материал добавили 10% вторички (передробили брак от первого запуска). Теперь уже температура четвертой зоны поднималась выше заданной (также на 10-20 градусов).
Не знаю еще, что делать с размерами поперечного сечения. Они уменьшаются с увеличением длины изделия.
- Shadow
Re: Производство уплотнителей для окон из TPE-S
по вашему описанию у вас шнек не для мягких материалов.
линия под что заточена?
ЛенОk
TPE-S, пробовали твердость 57 и 80.
Экструдер для термопластов. Диаметр шнека- 32, L/D = 28.
Irkutyanin
Я бы наоборот поднял температуры первой и второй зоны.ЛенОk писал(а):Добрый день! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, новичку!
это жутко интересно
konskirus
Инструмент для экструзии уплотнений делают с масштабом 1.2 (20%). При вытяжке поперечное сечение без калибровки уменьшается. Да и завести подачу воздуха в дорны проще - счет идет на десятые доли мм. Изготовитель инструмента должен был про это знать. С масштабом 1:1 ничего не получится. Фильеру придется переделать.
konskirus
это так для экструзии без калибраторов и для гибких профилей. Мы тоже делаем уплотнения из ТЭП и другие профили из НПВХ.
SeiRioS
Я делаю для TPE-S и TPV масштаб от 1.1 до 1.4 в зависимости от профиля. Для проектирования надо знать и сырье, т.к. один и тот же профиль на сырье с различным ПТР пойдет по разному.
konskirus
Литературы -нет. Все "методом тыка". Мы сделали одну фильеру, попробовали - не попали. Пришлось делать другую с учетом доработок.
Если идет перегрев, значит жесткий шнек или сырье с низким ПТР.
