Производство уплотнителей для окон из TPE-S
ЛенОk
#1 Сообщение ЛенОk » 11 мар 2014, 13:48
Добрый день! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, новичку!
При первом запуске экструдера температура первой зоны упала на 30 градусов, второй зоны – на 10 градусов, а на третьей зоне увеличивалась на 10-20 градусов. С термопарами все в порядке. При втором запуске экструдера решили выставить температуры первой и второй зон ниже (чтобы не было постоянного нагрева), плюс еще в материал добавили 10% вторички (передробили брак от первого запуска). Теперь уже температура четвертой зоны поднималась выше заданной (также на 10-20 градусов).
Не знаю еще, что делать с размерами поперечного сечения. Они уменьшаются с увеличением длины изделия.
Серг75
Страна, Регион, Область: рф
Re: Производство уплотнителей для окон из TPE-S
#2 Сообщение Серг75 » 12 мар 2014, 11:33
марку тэпа в студию!!!
#3 Сообщение Shadow » 12 мар 2014, 13:54
по вашему описанию у вас шнек не для мягких материалов.
линия под что заточена?
ЛенОk
#4 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 09:51
TPE-S, пробовали твердость 57 и 80.
Экструдер для термопластов. Диаметр шнека- 32, L/D = 28.
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 13 мар 2014, 11:08
Фильера изготовлена с масштабом?
Irkutyanin
#6 Сообщение Irkutyanin » 13 мар 2014, 11:56
ЛенОk писал(а):Добрый день! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, новичку!
Я бы наоборот поднял температуры первой и второй зоны. :a_g_a:
это жутко интересно
ЛенОk
#7 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 13:10
1:1
Спасибо! Попробую поднять!
konskirus
#8 Сообщение konskirus » 13 мар 2014, 13:19
Инструмент для экструзии уплотнений делают с масштабом 1.2 (20%). При вытяжке поперечное сечение без калибровки уменьшается. Да и завести подачу воздуха в дорны проще - счет идет на десятые доли мм. Изготовитель инструмента должен был про это знать. С масштабом 1:1 ничего не получится. Фильеру придется переделать.
ЛенОk
#9 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 13:25
Это для ТЭПов так?
konskirus
#10 Сообщение konskirus » 13 мар 2014, 13:29
это так для экструзии без калибраторов и для гибких профилей. Мы тоже делаем уплотнения из ТЭП и другие профили из НПВХ.
ЛенОk
#11 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 13:31
Спасибо большое!!!
SeiRioS
#12 Сообщение SeiRioS » 13 мар 2014, 13:36
Я делаю для TPE-S и TPV масштаб от 1.1 до 1.4 в зависимости от профиля. Для проектирования надо знать и сырье, т.к. один и тот же профиль на сырье с различным ПТР пойдет по разному.
ЛенОk
#13 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 13:41
Может посоветуете какую-нибудь литературу?
konskirus
#14 Сообщение konskirus » 13 мар 2014, 13:59
Литературы -нет. Все "методом тыка". Мы сделали одну фильеру, попробовали - не попали. Пришлось делать другую с учетом доработок.
ЛенОk
#15 Сообщение ЛенОk » 13 мар 2014, 14:16
А я-то думала, что искать не умею) Спасибо!
#16 Сообщение Maks42 » 13 мар 2014, 21:19
Если идет перегрев, значит жесткий шнек или сырье с низким ПТР.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 23 гостя
