работа с пп
ivankorrexplast
работа с пп
экструдер итальянской фирмы амут предназначен по паспортным данным для производства пс,пп,пэт. В течении трех лет производили только ударопросный полистирол, как перейти на полипропилен? и что для этого необхадимо! Необходима ли замена шнека для производства пп?
- ПластСтер
Re: работа с пп
Засыпаете ПП и работаете. Всё. Сначала выйдет ПС, потом немного смесь и пойдёт ПП.
- Iron Smile
Re: работа с пп
режимы переработки не забудьте подобрать, в зависмости от конечной продукции. Они все же разныеПластСтер писал(а):Засыпаете ПП и работаете. Всё. Сначала выйдет ПС, потом немного смесь и пойдёт ПП.
(ПластСтер, а то и в самом деле, засыпят, а потом будут вопросы, почему не получается...)
ivankorrexplast
ivankorrexplast
Re: работа с пп
как зависит прозрачность полипропилена от времени его охлаждения на каландрах при Т-охл.-58 градусов?
- Iron Smile
Re: работа с пп
зависит от марки и производителя ПП.ivankorrexplast писал(а):как зависит прозрачность полипропилена от времени его охлаждения на каландрах при Т-охл.-58 градусов?
Чем выше температура каландра и время пребывания на нем, тем медленнее остывает ПП, ниже степень кристаллизации, прозрачность выше.
Правда страдает производительность...
Считайте, может проще нуклеатора ввести?
Re: работа с пп
Меня учили, что степень кристалличности ниже при резком охлаждении.Iron Smile писал(а):Чем выше температура каландра и время пребывания на нем, тем медленнее остывает ПП, ниже степень кристаллизации, прозрачность выше.
- Iron Smile
Re: работа с пп
Резкое охлаждение... Любопытная штука!
Например, если жидкий металл поместить в среду жидкого азота, получается монокристалл. Т.е. если минуюя теоритическую часть, не возникает очагов кристаллизации. Полимер ведет себя приблизительно также (хотя ПП считается полукристаллическим). Давайте попробуем полить жидким азотом? )) что из этого получится?
(мечта детства, засунуть обогреватель в морозильник и посмотреть - кто кого?!)
А если серьезно, то все же медленное, постепенное остывание более реально в условиях производства.
