работа с пп
ivankorrexplast
работа с пп
#1 Сообщение ivankorrexplast » 26 фев 2014, 16:13
экструдер итальянской фирмы амут предназначен по паспортным данным для производства пс,пп,пэт. В течении трех лет производили только ударопросный полистирол, как перейти на полипропилен? и что для этого необхадимо! Необходима ли замена шнека для производства пп?
Re: работа с пп
#2 Сообщение ПластСтер » 26 фев 2014, 16:17
Засыпаете ПП и работаете. Всё. Сначала выйдет ПС, потом немного смесь и пойдёт ПП.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: работа с пп
#3 Сообщение Iron Smile » 26 фев 2014, 16:20
ПластСтер писал(а):Засыпаете ПП и работаете. Всё. Сначала выйдет ПС, потом немного смесь и пойдёт ПП.
режимы переработки не забудьте подобрать, в зависмости от конечной продукции. Они все же разные
(ПластСтер, а то и в самом деле, засыпят, а потом будут вопросы, почему не получается...)
ivankorrexplast
Re: работа с пп
#4 Сообщение ivankorrexplast » 26 фев 2014, 16:22
а как же изменения с температурами?
Re: работа с пп
#5 Сообщение Maks42 » 26 фев 2014, 16:35
Попробуйте при тех же.
ivankorrexplast
Re: работа с пп
#6 Сообщение ivankorrexplast » 26 фев 2014, 16:54
как зависит прозрачность полипропилена от времени его охлаждения на каландрах при Т-охл.-58 градусов?
Iron Smile
Re: работа с пп
#7 Сообщение Iron Smile » 26 фев 2014, 17:29
ivankorrexplast писал(а):как зависит прозрачность полипропилена от времени его охлаждения на каландрах при Т-охл.-58 градусов?
зависит от марки и производителя ПП.
Чем выше температура каландра и время пребывания на нем, тем медленнее остывает ПП, ниже степень кристаллизации, прозрачность выше.
Правда страдает производительность...
Считайте, может проще нуклеатора ввести?
Re: работа с пп
#8 Сообщение Maks42 » 26 фев 2014, 20:31
Iron Smile писал(а):Чем выше температура каландра и время пребывания на нем, тем медленнее остывает ПП, ниже степень кристаллизации, прозрачность выше.
Меня учили, что степень кристалличности ниже при резком охлаждении.
Iron Smile
Re: работа с пп
#9 Сообщение Iron Smile » 26 фев 2014, 20:43
Резкое охлаждение... Любопытная штука!
Например, если жидкий металл поместить в среду жидкого азота, получается монокристалл. Т.е. если минуюя теоритическую часть, не возникает очагов кристаллизации. Полимер ведет себя приблизительно также (хотя ПП считается полукристаллическим). Давайте попробуем полить жидким азотом? )) что из этого получится?
(мечта детства, засунуть обогреватель в морозильник и посмотреть - кто кого?!)
А если серьезно, то все же медленное, постепенное остывание более реально в условиях производства.
