вопрос по сетке на фильтр
ssssllll
#1 Сообщение ssssllll » 26 фев 2014, 15:00
подскажите какая сетка нужна? пленка ПНД первичка РЕ6FE68 диаметр фильеры 120мм.(если это надо) толщина пленки от 15мкм. до 25мкм. фильтр свечной.
если использовать сетку с большей ячейкой увеличит ли это производительность?
Kolovorot
Re: вопрос по сетке на фильтр
#2 Сообщение Kolovorot » 26 фев 2014, 19:22
Производители и опыт эксплуатации говорят, что влияет не значительно, если конечно в экструдер кирпичи не кидать.
Kokorev
#3 Сообщение Kokorev » 26 фев 2014, 19:26
Единственное вот что - правильно подобранная сетка(размер ячейки или размеры ячеек пакета сеток) может значительно стабилизировать процесс по давлению, в случае отсутствия насоса расплава.
