вопрос по сетке на фильтр
ssssllll
подскажите какая сетка нужна? пленка ПНД первичка РЕ6FE68 диаметр фильеры 120мм.(если это надо) толщина пленки от 15мкм. до 25мкм. фильтр свечной.
если использовать сетку с большей ячейкой увеличит ли это производительность?
Kolovorot
Re: вопрос по сетке на фильтр
Производители и опыт эксплуатации говорят, что влияет не значительно, если конечно в экструдер кирпичи не кидать.
Kokorev
Единственное вот что - правильно подобранная сетка(размер ячейки или размеры ячеек пакета сеток) может значительно стабилизировать процесс по давлению, в случае отсутствия насоса расплава.
