Пульсация расплава пп
pop72
Пришла очередная партия сырья полипропилена 0030. Чистые гранулы, прозрачные.
Но идет пульсация расплава. Что можно сделать? играть температурой? или разный ПТР? или разные партии и плохое смешивание в шнеке?
pop72
Re: Пульсация расплава пп
Shadow писал(а):Разброс ПТР в партии, либо вы буторите разные партии при работе
В том то и дело, что не буторим.
stup_mened
pop72
Почему возникают эти симптомы, мела добавляем как обычно 4%.stup_mened писал(а):Процессинговая добавка на основе фторэластомера снимает симптомы.
Вообще замечали что пульсация учащается на больших оборотах шнека. (играли температурой - ничего не дало), а может просто технолог не дождался.
Что это за добавка, что именно она делает для пп, и где ее купить. (можно в личку)
pop72
Гера212 писал(а):насколько хорошо охлаждается зона загрузки?
Зона загрузки - там все нормально.
На выходе из головы пульсация.
После головы ПП идет в холодную воду 16 градусов.
- Наталья Александровна
А что производим (пленку, листы, профиль, гранулу)? Что за экструдер? Что регулируется: частота вращения шнека или давление расплава?
- Старпом
Вероятно у новой партии текучесть меньше .Текучесть можно увеличить добавкой вторички - иногда помогает.
Может это банальная вибрация при увеличенных оборотахpop72 писал(а): Вообще замечали что пульсация учащается на больших оборотах шнека...
stup_mened
Из процессинговой добавки при плавлении выдавливается фторэластомер, из которого создается скользящий слой на внутренних поверхностях экструдера.
Однажды мы таким способом снижали пульсацию до приемлемого уровня.
Добавка есть в ассортименте у всех поставщиков мастербатчей.
- Старпом
Возможно пульсацию удастся уменьшить. дешевле -убрав мел и снизив температуру зоны загрузки,повысив температуры головы и фильтра .Если оставить мел ,то процессинга нужно больше чем без мела .
Вроде химик
