Пульсация расплава пп
pop72
#1 Сообщение pop72 » 25 фев 2014, 16:29
Пришла очередная партия сырья полипропилена 0030. Чистые гранулы, прозрачные.
Но идет пульсация расплава. Что можно сделать? играть температурой? или разный ПТР? или разные партии и плохое смешивание в шнеке?
Re: Пульсация расплава пп
#2 Сообщение Shadow » 25 фев 2014, 16:41
Разброс ПТР в партии, либо вы буторите разные партии при работе
pop72
#3 Сообщение pop72 » 25 фев 2014, 17:53
Shadow писал(а):Разброс ПТР в партии, либо вы буторите разные партии при работе
В том то и дело, что не буторим.
stup_mened
#4 Сообщение stup_mened » 25 фев 2014, 20:21
Процессинговая добавка на основе фторэластомера снимает симптомы.
pop72
#5 Сообщение pop72 » 25 фев 2014, 21:21
stup_mened писал(а):Процессинговая добавка на основе фторэластомера снимает симптомы.
Почему возникают эти симптомы, мела добавляем как обычно 4%.
Вообще замечали что пульсация учащается на больших оборотах шнека. (играли температурой - ничего не дало), а может просто технолог не дождался.
Что это за добавка, что именно она делает для пп, и где ее купить. (можно в личку)
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 26 фев 2014, 11:21
насколько хорошо охлаждается зона загрузки?
pop72
#7 Сообщение pop72 » 27 фев 2014, 05:46
Гера212 писал(а):насколько хорошо охлаждается зона загрузки?
Зона загрузки - там все нормально.
На выходе из головы пульсация.
После головы ПП идет в холодную воду 16 градусов.
Наталья Александровна
#8 Сообщение Наталья Александровна » 27 фев 2014, 06:33
А что производим (пленку, листы, профиль, гранулу)? Что за экструдер? Что регулируется: частота вращения шнека или давление расплава?
#9 Сообщение леха » 27 фев 2014, 11:12
Вероятно у новой партии текучесть меньше .Текучесть можно увеличить добавкой вторички - иногда помогает.
#10 Сообщение Sergpolimer » 27 фев 2014, 13:49
pop72 писал(а): Вообще замечали что пульсация учащается на больших оборотах шнека...
Может это банальная вибрация при увеличенных оборотах
stup_mened
#11 Сообщение stup_mened » 27 фев 2014, 20:53
Из процессинговой добавки при плавлении выдавливается фторэластомер, из которого создается скользящий слой на внутренних поверхностях экструдера.
Однажды мы таким способом снижали пульсацию до приемлемого уровня.
Добавка есть в ассортименте у всех поставщиков мастербатчей.
#12 Сообщение леха » 27 фев 2014, 21:12
Возможно пульсацию удастся уменьшить. дешевле -убрав мел и снизив температуру зоны загрузки,повысив температуры головы и фильтра .Если оставить мел ,то процессинга нужно больше чем без мела .
Вроде химик
#13 Сообщение Вроде химик » 05 мар 2014, 12:29
А другую партию ПП пробовали прогонять? Пульсация уходит?
