Рычажная система ДЕ 3330
promplast
#1 Сообщение promplast » 19 фев 2014, 10:13
Доброго дня всем форумчанам. При запуске в работу ТПА ДЕ 3330 возникла такая ситуация: при запирании пресс-формы после снятия давления шток гидроцилиндра отходит немного назад. При этом рычаги остаются выпрямленными, если давление смыкания не превышает 60 тонн, и немного расходятся, если давление смыкания выше. Рычажная система с виду и по словам продавца мало изношена.
promplast
Re: Рычажная система ДЕ 3330
#2 Сообщение promplast » 19 фев 2014, 10:31
Видео по адресу
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 19 фев 2014, 10:54
Может форму пережимаете?
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 19 фев 2014, 11:14
Прлмежуточная плита не доходит до конца, нет устойчивого равновесия, увеличьте шайбу между штоком и плитой. Но не перестарайтесь.
promplast
#5 Сообщение promplast » 19 фев 2014, 14:21
Спасибо, попробую шайбу подложить
promplast
#6 Сообщение promplast » 19 фев 2014, 22:49
что значит "пережимать"
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 19 фев 2014, 23:42
promplast писал(а):что значит "пережимать"
Задавать усилие запирания, или "натяг" выше допустимой нормы.
promplast
#8 Сообщение promplast » 20 фев 2014, 14:49
Не пережимаем. Поставил дополнительную шайбу, 4 м. Теперь при размыкании какойто стук появился
#9 Сообщение ЗЮМ » 20 фев 2014, 15:11
promplast писал(а):Не пережимаем. Поставил дополнительную шайбу, 4 м. Теперь при размыкании какойто стук появился
Регулируя длину штока шайбой ставим индикаторную стойку и контролируем ход подвижной плиты вперед до тех пор что бы не допустить при движении штока вперед движения сдачи плиты назад. Стрелка покажет. Так называемая мертвая точка КРМ за которую переходить нельзя. В противном случае после заполнении формы пластиком, раскрыть форму будет проблематично.
promplast
#10 Сообщение promplast » 22 фев 2014, 22:38
всем большое спасибо, настроил все, как надо
