Рычажная система ДЕ 3330
Доброго дня всем форумчанам. При запуске в работу ТПА ДЕ 3330 возникла такая ситуация: при запирании пресс-формы после снятия давления шток гидроцилиндра отходит немного назад. При этом рычаги остаются выпрямленными, если давление смыкания не превышает 60 тонн, и немного расходятся, если давление смыкания выше. Рычажная система с виду и по словам продавца мало изношена.
- Бегемот
Re: Рычажная система ДЕ 3330
Прлмежуточная плита не доходит до конца, нет устойчивого равновесия, увеличьте шайбу между штоком и плитой. Но не перестарайтесь.
- Бегемот
Задавать усилие запирания, или "натяг" выше допустимой нормы.promplast писал(а):что значит "пережимать"
Не пережимаем. Поставил дополнительную шайбу, 4 м. Теперь при размыкании какойто стук появился
- Эксперт Гидравлик
Регулируя длину штока шайбой ставим индикаторную стойку и контролируем ход подвижной плиты вперед до тех пор что бы не допустить при движении штока вперед движения сдачи плиты назад. Стрелка покажет. Так называемая мертвая точка КРМ за которую переходить нельзя. В противном случае после заполнении формы пластиком, раскрыть форму будет проблематично.promplast писал(а):Не пережимаем. Поставил дополнительную шайбу, 4 м. Теперь при размыкании какойто стук появился
