Как добиться прозрачности пленки ПВД?
Делаем тепличку ПВД, в целях снижения себестоимости, добавляем свой агломерат (отходы производства) цвет пленки получается светло-коричневый. Можно ли добиться прозрачности? Материал 108 Уфа.
Re: Как добиться прозрачности пленки ПВД?
Можно добавить концентрат оптического отбеливателя, цвет из коричневого уйдет в серый.
- MadDog1975
Есть такая вещь как нуклеатор но он не поможет((( У нас не получилось вообще убрать следы вторички ((( Это невозможно! Проще делать пленку тоньше но прочнее из первички с добавками))))
- За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
- neofyte
Как говорится - цену хотим по-ниже, но.......MadDog1975 писал(а):Есть такая вещь как нуклеатор но он не поможет((( У нас не получилось вообще убрать следы вторички ((( Это невозможно! Проще делать пленку тоньше но прочнее из первички с добавками))))
Может дело в уфимском сырье, при переработки своей же пленки агломерат подгорает, из-за этого цвет становится светло-коричневый.
Если есть ИИРТ (пластометр), можно проверить ПЭ на термостабильность.
- MadDog1975
Это еще зависит от человека который на бочке рубит))))) может перегрев ловит или вода с ржавчиной много причин А вот подешевле как вариант снижения толщины Например практически все кирпичники упаковывают в 150-120мкм мы делаем 80-90 мкм используя пленку по цене 95руб вот и пересчитайте как дешевле))))blik+ писал(а):Как говорится - цену хотим по-ниже, но.......MadDog1975 писал(а):Есть такая вещь как нуклеатор но он не поможет((( У нас не получилось вообще убрать следы вторички ((( Это невозможно! Проще делать пленку тоньше но прочнее из первички с добавками))))
- Старпом
Наверняка причина не в 108м ,а агломерате. Вот еще доказательство что вторяк в пищевку лучше не добавлять .Можно проверить отходы переработав их на грануляторе на соседнем производстве .Прозрачность 108 можно повысить подмесом 15813-020.
- Iron Smile
Поможет модификатор Polycom. дешево (65 рэ) и сердито (физмехи + улучшится внешний вид).
Пишите, думаю сможем помочь
stup_mened
Если цветность уходит из-за перегрева агломерата, то вводите на стадии агломерации концентрат термостабилизатора и
Только это опять + 5 руб/кг.Maks42 писал(а): концентрат оптического отбеливателя
