Как добиться прозрачности пленки ПВД?
blik+
#1 Сообщение blik+ » 17 фев 2014, 10:39
Делаем тепличку ПВД, в целях снижения себестоимости, добавляем свой агломерат (отходы производства) цвет пленки получается светло-коричневый. Можно ли добиться прозрачности? Материал 108 Уфа.
Re: Как добиться прозрачности пленки ПВД?
#2 Сообщение Maks42 » 17 фев 2014, 10:56
Можно добавить концентрат оптического отбеливателя, цвет из коричневого уйдет в серый.
blik+
#3 Сообщение blik+ » 17 фев 2014, 11:15
А что за марки и реально поможет?
#4 Сообщение Maks42 » 17 фев 2014, 11:16
Обратитесь на Барс-2, поговорите.
blik+
#5 Сообщение blik+ » 17 фев 2014, 11:27
Ок, спасибо
MadDog1975
#6 Сообщение MadDog1975 » 17 фев 2014, 12:16
Есть такая вещь как нуклеатор но он не поможет((( У нас не получилось вообще убрать следы вторички ((( Это невозможно! Проще делать пленку тоньше но прочнее из первички с добавками))))
За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
neofyte
blik+
#7 Сообщение blik+ » 17 фев 2014, 12:58
MadDog1975 писал(а):Есть такая вещь как нуклеатор но он не поможет((( У нас не получилось вообще убрать следы вторички ((( Это невозможно! Проще делать пленку тоньше но прочнее из первички с добавками))))
Как говорится - цену хотим по-ниже, но.......
Может дело в уфимском сырье, при переработки своей же пленки агломерат подгорает, из-за этого цвет становится светло-коричневый.
#8 Сообщение Maks42 » 17 фев 2014, 13:47
Если есть ИИРТ (пластометр), можно проверить ПЭ на термостабильность.
MadDog1975
#9 Сообщение MadDog1975 » 17 фев 2014, 14:40
Это еще зависит от человека который на бочке рубит))))) может перегрев ловит или вода с ржавчиной много причин А вот подешевле как вариант снижения толщины Например практически все кирпичники упаковывают в 150-120мкм мы делаем 80-90 мкм используя пленку по цене 95руб вот и пересчитайте как дешевле))))
#10 Сообщение леха » 17 фев 2014, 15:00
Наверняка причина не в 108м ,а агломерате. Вот еще доказательство что вторяк в пищевку лучше не добавлять .Можно проверить отходы переработав их на грануляторе на соседнем производстве .Прозрачность 108 можно повысить подмесом 15813-020.
blik+
#11 Сообщение blik+ » 17 фев 2014, 15:47
Спасибо всем, будем экспериментировать.....
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#12 Сообщение Iron Smile » 17 фев 2014, 16:50
Поможет модификатор Polycom. дешево (65 рэ) и сердито (физмехи + улучшится внешний вид).
Пишите, думаю сможем помочь
stup_mened
#13 Сообщение stup_mened » 17 фев 2014, 19:29
Если цветность уходит из-за перегрева агломерата, то вводите на стадии агломерации концентрат термостабилизатора и
Maks42 писал(а): концентрат оптического отбеливателя
Только это опять + 5 руб/кг.
