Свариваемость труб из статсополимера
KazaK
Добрый день, уважаемые знатоки. Прошу совета в следующей ситуации:
Один из производителей труб попросил композицию класса ПВ-0 ГОСТ 28157-89 ( UL 94 V-0) на базе статсополимера. Мы же выпускаем на базе блоксополимера, наполнение антипиреновой группой порядка 45 масс.% По идее сделать всё тоже самое но не на "блоке" а на "стате" и будет ПВ-0
Внимание вопрос.
"Свариваемость" при таком большом наполнении сохранится или нет ?
Внимание вопрос.
Re: Свариваемость труб из статсополимера
Антипирен бром-сурьма-тальк или гидроксид?
Может появиться проблема со скапыванием из-за более низкой температуры плавления стата.
KazaK
Рецептура "дедовская" декабром+сурьма+тальк. Гидроксид даёт ПВ-0 вообще при более 60-ти % наполнении. Магистр Maks42, прошу разъяснить что значит "Может появиться проблема со скапыванием" ?
KazaK
А Вы наверно про каплепадение ? Нет нет, тут проблем быть не должно. Вопрос в том что если мы наваяем пару тонн,а у них свариваться не будет, это будет .......
При таком наполнении свариваться точно не будет, надо убирать тальк. Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%, при таком наполнении есть шанс на сваривание.
P.S. FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%.
KazaK
Опасения как раз из-за талька. "Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%" будьте добры поподробней, чем "совр. системы" отлич. от "дедовских" ? работает соотношение Br/Sb203 при образовании галогенида сурьмы.
"FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%" а тут в чём ноу-хау ? За счёт чего ? В гидроксидах выделяется вода, чем её меньше тем хуже. Значит что-то они добавили еще ?
SBM
Тут наверное надо скорее беспокоится о устойчивости на давление и температуру самой трубы.
А по поводу ПВ-0 без указания толщины образца это ничего не значит...
Для ПП есть системы на основе фосфинатов дающие В-2 при дозировке 2 - 3%, такая система точно будет варится, и может подойти заказчику по горючести.
Сталкивался с листами ПП и комплексом ДЕКА - сурьма, без талька, сваривались они нормально.
А в принципе тальк нуклеирует блок не так сильно как гомо
Можно уменьшить дозу АП заменив Деку на ХБЦД
Настоящий Бендеровец
KazaK
1) По поводу толщины трубы (или это будет трубочка или капилляр не известно) справедливо. Мы-то всегда делаем бруски по ГОСТу 28157-89 с толщиной 3 мм. Но из собственного интереса я пробовал и с толщиной 1,6 мм - держит ПВ-0SBM писал(а):Тут наверное надо скорее беспокоится о устойчивости на давление и температуру самой трубы.
2) "системы на основе фосфинатов дающие В-2 при дозировке 2 - 3%" .Слышал, хотел попробовать, но не получилось - просто не достал. Но речь шла о красном фосфоре. 3 % вплоть до В-0.
3)ГБЦД послабее будет чем ДБДФО, а по заданию всё же В-0.
SBM
Дека дешевле но не лучше, особенно на ПЭ
KazaK
Век живи век учисьSBM писал(а):Дека дешевле но не лучше, особенно на ПЭ
KazaK
А вот еще вопрос, может быть кто-то применял интумесцентные составы и имел положительный результат при свариваемости ? Там наполнение порядка 30%, при толщине 1,6 мм уверенно ПВ-0 держит. Но будет ли вариться ?
Новых интумесцентных систем достаточно 20-25%.
Есть более эффективные соединения брома чем ДБДФО, есть эффективные синергетические частичные заменители трехокиси сурьмы.KazaK писал(а):Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%" будьте добры поподробней, чем "совр. системы" отлич. от "дедовских" ? работает соотношение Br/Sb203 при образовании галогенида сурьмы.
Кремнийорганику.KazaK писал(а):FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%" а тут в чём ноу-хау ? За счёт чего ? В гидроксидах выделяется вода, чем её меньше тем хуже. Значит что-то они добавили еще ?
KazaK
Mask42, если можно расскажите:Maks42 писал(а):Новых интумесцентных систем достаточно 20-25%.Есть более эффективные соединения брома чем ДБДФО, есть эффективные синергетические частичные заменители трехокиси сурьмы.KazaK писал(а):Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%" будьте добры поподробней, чем "совр. системы" отлич. от "дедовских" ? работает соотношение Br/Sb203 при образовании галогенида сурьмы.Кремнийорганику.KazaK писал(а):FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%" а тут в чём ноу-хау ? За счёт чего ? В гидроксидах выделяется вода, чем её меньше тем хуже. Значит что-то они добавили еще ?
1) Что эффективней из бром содержащих? У ДБДФО содержание брома и так 82,5%
2) Когда была возможность повозиться с интумесцентными провёл ряд испытаний, могу твёрдо сказать что качество у китайских составов такое же у Клариента, но "спишь спокойно" когда введешь 30%
3)По поводу гидроксидов. Вот тут я тоже не пойму. Кремнийорганика скорее всего применяется для обработки поверхности с целью улучшения совместимости.Вряд ли эта обработка влияет на антипиреновскую способность ?
1) Пообщайтесь с Albemarle.
2) Клариант не стоит на месте, есть более эффективные системы чем у Кларианта, которых 20% достаточно.
3) Почитайте про патентованную технологию Casico (Borealis).
KazaK
1) Как раз работал с Albemarle, с гидроксидом магния. Впечатления просто прекрасные, материал замечательнейший. Правда сильно падает "Сигма рт", но с нашими аналогами конечно не сравнить, небо и земляMaks42 писал(а):1) Пообщайтесь с Albemarle.
2) Эффективнее чем у Кларианта ? Ясно одно останавливаться не стоит, нужно обновлять сведения. Но по своему опыту могу сказать что китай тоже показывает себя на уровне. Особенно если учесть разницу в стоимости. И конечно же зависит от толщины образца, 20% может быть и будет достаточно на более толстом образце, но на 1,6 мм я,экспериментально для себя, остановился на 30%
3)Обязательно, спасибо.
SBM
Для улучшения "Сигма-р" попробуйте использовать силано обработанный гидроксид вместо стеарированого, кстати его использую для АКП композитов.
Чисто теоретически это уменьшает содержание горючих в системе.
Из доступной модификации "классической системы" можно назвать бораты и пероксиды.
KazaK
SBM, мне попала в руки марка обработанная именно силанами.
Кстати по поводу боратов, так я и не разобрался в их применении, пробовал им частично заменять трехокись сурьмы,но как-то не серьёзно всё это. От боратов впечатление не очень хорошее
- Максим Викторович
Так сварилось при 40% или нет? Интересно же...
KazaK
При втором рассмотрении оказалось, что ПВ-0 при 1,6 мм и близко не требуется, хотят ПВ-2. А тут в 2 раза меньше наполнение,да еще и без талька обойдёмся, надеемся будет свариваться. Так что будет ли вариться при 40% наверно так и не узнаем :)
Господа, спасибо всем за помощь
- Максим Викторович
Ну как обычноПри втором рассмотрении оказалось, что ПВ-0 при 1,6 мм и близко не требуется, хотят ПВ-2.
KazaK
Товарищи!!! Открылись новые обстоятельства дела.
Оказывается изделие должно быть еще и красного цвета. Озадачился поиском красителя. Нашел от апмасет в своём городе, марка 15905 соответствие Pantone 1795С. Заранее подразумеваю, что прокрасить сурьму и бром будет не просто - буду подбирать 2;3;4;5% этого концентрата. Вроде как это 40% концентрат пигмента, на базе гомоПП.
Но мне-то гомоПП не особо нужен в статсополимере, как он повлияет на свариваемость ? Думаю особого влияния не окажет, но уж точно не улучшит.
Вопрос:
1) Не окажет ли особого влияния гомоПП на свариваемость, при условии добавления концентрата (с запасом беру) 5% ?
2) Нельзя ли найти пигмент в натуральном виде, что является пигментом ? Ампасет указывает темп.разложения 230С. А так было бы замечательно смешивать его с шихтой антипирена в смесителе и вводить в композицию
3) Окажет ли сам пигмент влияние на самозатухаемость ПВ-2 ? Нужно ли будет делать "поправку" в сторону увеличения содержания антипирена, чтобы "задавить" возможный горючий вклад антипирена?
С уважением,
Вопрос:
С уважением,
Российский красный железоокисный был коричневый, есть импортные http://www.roshimprom.ru/products/subdi ... _iox_quot/
KazaK
Большое Вам спасибо,Maks42.Maks42 писал(а):Российский красный железоокисный был коричневый, есть импортные http://www.roshimprom.ru/products/subdi ... _iox_quot/
Я так понимаю, что эти пигменты подходят в том числе и для пластмасс ? Было бы вообще красиво, взять,скажем, 2% чистого пигмента , приготовить смесь порошков и вводить, без постороннего гомоПП-базы концентрата.
KazaK
Вот только меня смущает что красный пигмент Bayferrox 110 это оксид железа, мне помнится что железо сильно оказывает влияние на деструкцию полимера.
KazaK
Кроме того как бы железо не нарушило синергизм бром+сурьма............В общем всё доставать и всё пробовать :)
