Свариваемость труб из статсополимера
KazaK
#1 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 11:18
Добрый день, уважаемые знатоки. Прошу совета в следующей ситуации:
Один из производителей труб попросил композицию класса ПВ-0 ГОСТ 28157-89 ( UL 94 V-0) на базе статсополимера. Мы же выпускаем на базе блоксополимера, наполнение антипиреновой группой порядка 45 масс.% По идее сделать всё тоже самое но не на "блоке" а на "стате" и будет ПВ-0
Внимание вопрос.
"Свариваемость" при таком большом наполнении сохранится или нет ?
Re: Свариваемость труб из статсополимера
#2 Сообщение Maks42 » 15 фев 2014, 11:24
Антипирен бром-сурьма-тальк или гидроксид?
Может появиться проблема со скапыванием из-за более низкой температуры плавления стата.
KazaK
#3 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 11:37
Рецептура "дедовская" декабром+сурьма+тальк. Гидроксид даёт ПВ-0 вообще при более 60-ти % наполнении. Магистр Maks42, прошу разъяснить что значит "Может появиться проблема со скапыванием" ?
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 11:40
А Вы наверно про каплепадение ? Нет нет, тут проблем быть не должно. Вопрос в том что если мы наваяем пару тонн,а у них свариваться не будет, это будет .......
#5 Сообщение Maks42 » 15 фев 2014, 12:41
При таком наполнении свариваться точно не будет, надо убирать тальк. Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%, при таком наполнении есть шанс на сваривание.
P.S. FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%.
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 12:55
Опасения как раз из-за талька. "Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%" будьте добры поподробней, чем "совр. системы" отлич. от "дедовских" ? работает соотношение Br/Sb203 при образовании галогенида сурьмы.
"FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%" а тут в чём ноу-хау ? За счёт чего ? В гидроксидах выделяется вода, чем её меньше тем хуже. Значит что-то они добавили еще ?
SBM
#7 Сообщение SBM » 15 фев 2014, 13:44
Тут наверное надо скорее беспокоится о устойчивости на давление и температуру самой трубы.
А по поводу ПВ-0 без указания толщины образца это ничего не значит...
Для ПП есть системы на основе фосфинатов дающие В-2 при дозировке 2 - 3%, такая система точно будет варится, и может подойти заказчику по горючести.
Сталкивался с листами ПП и комплексом ДЕКА - сурьма, без талька, сваривались они нормально.
А в принципе тальк нуклеирует блок не так сильно как гомо
Можно уменьшить дозу АП заменив Деку на ХБЦД
Настоящий Бендеровец
KazaK
#8 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 14:19
SBM писал(а):Тут наверное надо скорее беспокоится о устойчивости на давление и температуру самой трубы.
1) По поводу толщины трубы (или это будет трубочка или капилляр не известно) справедливо. Мы-то всегда делаем бруски по ГОСТу 28157-89 с толщиной 3 мм. Но из собственного интереса я пробовал и с толщиной 1,6 мм - держит ПВ-0 :-):
2) "системы на основе фосфинатов дающие В-2 при дозировке 2 - 3%" .Слышал, хотел попробовать, но не получилось - просто не достал. Но речь шла о красном фосфоре. 3 % вплоть до В-0.
3)ГБЦД послабее будет чем ДБДФО, а по заданию всё же В-0.
SBM
#9 Сообщение SBM » 15 фев 2014, 17:23
Дека дешевле но не лучше, особенно на ПЭ
KazaK
#10 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 18:57
SBM писал(а):Дека дешевле но не лучше, особенно на ПЭ
Век живи век учись
KazaK
#11 Сообщение KazaK » 15 фев 2014, 19:01
А вот еще вопрос, может быть кто-то применял интумесцентные составы и имел положительный результат при свариваемости ? Там наполнение порядка 30%, при толщине 1,6 мм уверенно ПВ-0 держит. Но будет ли вариться ?
#12 Сообщение Maks42 » 15 фев 2014, 21:00
Новых интумесцентных систем достаточно 20-25%.
KazaK писал(а):Современные системы бром-сурьма дают ПВ-0 при содержании антипиренов около 25%" будьте добры поподробней, чем "совр. системы" отлич. от "дедовских" ? работает соотношение Br/Sb203 при образовании галогенида сурьмы.
Есть более эффективные соединения брома чем ДБДФО, есть эффективные синергетические частичные заменители трехокиси сурьмы.
KazaK писал(а):FR от Borealis дает ПВ-0 при содержании гидроксида менее 45%" а тут в чём ноу-хау ? За счёт чего ? В гидроксидах выделяется вода, чем её меньше тем хуже. Значит что-то они добавили еще ?
Кремнийорганику.
KazaK
#13 Сообщение KazaK » 16 фев 2014, 05:25
Maks42 писал(а):Новых интумесцентных систем достаточно 20-25%.
Кремнийорганику.
Mask42, если можно расскажите:
1) Что эффективней из бром содержащих? У ДБДФО содержание брома и так 82,5%
2) Когда была возможность повозиться с интумесцентными провёл ряд испытаний, могу твёрдо сказать что качество у китайских составов такое же у Клариента, но "спишь спокойно" когда введешь 30%
3)По поводу гидроксидов. Вот тут я тоже не пойму. Кремнийорганика скорее всего применяется для обработки поверхности с целью улучшения совместимости.Вряд ли эта обработка влияет на антипиреновскую способность ?
#14 Сообщение Maks42 » 16 фев 2014, 08:53
1) Пообщайтесь с Albemarle.
2) Клариант не стоит на месте, есть более эффективные системы чем у Кларианта, которых 20% достаточно.
3) Почитайте про патентованную технологию Casico (Borealis).
KazaK
#15 Сообщение KazaK » 16 фев 2014, 09:48
Maks42 писал(а):1) Пообщайтесь с Albemarle.
1) Как раз работал с Albemarle, с гидроксидом магния. Впечатления просто прекрасные, материал замечательнейший. Правда сильно падает "Сигма рт", но с нашими аналогами конечно не сравнить, небо и земля
2) Эффективнее чем у Кларианта ? Ясно одно останавливаться не стоит, нужно обновлять сведения. Но по своему опыту могу сказать что китай тоже показывает себя на уровне. Особенно если учесть разницу в стоимости. И конечно же зависит от толщины образца, 20% может быть и будет достаточно на более толстом образце, но на 1,6 мм я,экспериментально для себя, остановился на 30%
3)Обязательно, спасибо.
SBM
#16 Сообщение SBM » 16 фев 2014, 10:46
Для улучшения "Сигма-р" попробуйте использовать силано обработанный гидроксид вместо стеарированого, кстати его использую для АКП композитов.
Чисто теоретически это уменьшает содержание горючих в системе.
Из доступной модификации "классической системы" можно назвать бораты и пероксиды.
KazaK
#17 Сообщение KazaK » 16 фев 2014, 14:36
SBM, мне попала в руки марка обработанная именно силанами.
Кстати по поводу боратов, так я и не разобрался в их применении, пробовал им частично заменять трехокись сурьмы,но как-то не серьёзно всё это. От боратов впечатление не очень хорошее
Максим Викторович
#18 Сообщение Максим Викторович » 18 фев 2014, 17:36
Так сварилось при 40% или нет? Интересно же...
Будда.
KazaK
#19 Сообщение KazaK » 18 фев 2014, 18:52
При втором рассмотрении оказалось, что ПВ-0 при 1,6 мм и близко не требуется, хотят ПВ-2. А тут в 2 раза меньше наполнение,да еще и без талька обойдёмся, надеемся будет свариваться. Так что будет ли вариться при 40% наверно так и не узнаем :)
Господа, спасибо всем за помощь
Максим Викторович
#20 Сообщение Максим Викторович » 18 фев 2014, 19:54
Ну как обычно :-) .
Будда.
KazaK
#21 Сообщение KazaK » 23 апр 2014, 17:07
Товарищи!!! Открылись новые обстоятельства дела.
Оказывается изделие должно быть еще и красного цвета. Озадачился поиском красителя. Нашел от апмасет в своём городе, марка 15905 соответствие Pantone 1795С. Заранее подразумеваю, что прокрасить сурьму и бром будет не просто - буду подбирать 2;3;4;5% этого концентрата. Вроде как это 40% концентрат пигмента, на базе гомоПП.
Но мне-то гомоПП не особо нужен в статсополимере, как он повлияет на свариваемость ? Думаю особого влияния не окажет, но уж точно не улучшит.
Вопрос:
1) Не окажет ли особого влияния гомоПП на свариваемость, при условии добавления концентрата (с запасом беру) 5% ?
2) Нельзя ли найти пигмент в натуральном виде, что является пигментом ? Ампасет указывает темп.разложения 230С. А так было бы замечательно смешивать его с шихтой антипирена в смесителе и вводить в композицию
3) Окажет ли сам пигмент влияние на самозатухаемость ПВ-2 ? Нужно ли будет делать "поправку" в сторону увеличения содержания антипирена, чтобы "задавить" возможный горючий вклад антипирена?
С уважением,
#22 Сообщение Maks42 » 23 апр 2014, 17:16
Российский красный железоокисный был коричневый, есть импортные http://www.roshimprom.ru/products/subdi ... _iox_quot/
KazaK
#23 Сообщение KazaK » 23 апр 2014, 17:26
Maks42 писал(а):Российский красный железоокисный был коричневый, есть импортные http://www.roshimprom.ru/products/subdi ... _iox_quot/
Большое Вам спасибо,Maks42.
Я так понимаю, что эти пигменты подходят в том числе и для пластмасс ? Было бы вообще красиво, взять,скажем, 2% чистого пигмента , приготовить смесь порошков и вводить, без постороннего гомоПП-базы концентрата.
KazaK
#24 Сообщение KazaK » 24 апр 2014, 18:02
Вот только меня смущает что красный пигмент Bayferrox 110 это оксид железа, мне помнится что железо сильно оказывает влияние на деструкцию полимера.
KazaK
#25 Сообщение KazaK » 24 апр 2014, 19:39
Кроме того как бы железо не нарушило синергизм бром+сурьма............В общем всё доставать и всё пробовать :)
#26 Сообщение Maks42 » 24 апр 2014, 19:47
Все будет хорошо.
