несложные изделия из пластика
Ivan1981
#1 Сообщение Ivan1981 » 03 дек 2013, 21:24
Здравствуйте.
Заказываем распил пластика ПВХ ( unex strong ) толщиной 2 мм на квадраты размером 250х250 мм - простой квадрат без каких-либо фигурных элементов
В итоге себестоимость 1 изделия около 40 рублей (стоимость листа пластика + распил).
Поступило предложение штамповать (или лить) такие изделия из пластика, в месяц требуется 1500 - 2000 таких изделий. Пластик нужен с глянцевой поверхностью и обязательно минимум запаха - это важно! Понимаем, что пластик разный бывает - один воняет (я извиняюсь), а второй - если принюхаться, то вроде и пахнет, но не сильно...
Вот игрушки из пластика, например, из какого пластика сделаны?
На много ли дешевле будет себестоимость 1 изделия?
К кому и куда можно обратиться с такими вопросами?
В пластике и производстве не знаток, поэтому прошу сильно не пинать и помочь советом.
Заранее спасибо!
Грин
Re: несложные изделия из пластика
#2 Сообщение Грин » 04 дек 2013, 09:10
У вас монолитный лист ПВХ или вспененный?
Для чего используете?
штамповать (или лить) как вы выражаетесь - собираетесь сами?
примерную себестоимость можно прикинуть - расчитаете объем и умножаете на плотность и умножаете на стоимость рецептуры (от 50 р. за кг)добавляете 20% на работу (или больше).
#3 Сообщение Kirilliq » 04 дек 2013, 11:13
Из разного
"Резиновые" и куклы - ПВХ пластизоль
Формочки, лопатки, солдатики, дешевые машинки - ПЭ и ПП
Лего и дорогие машинки - АБС
Ivan1981
#4 Сообщение Ivan1981 » 04 дек 2013, 18:27
Грин писал(а):У вас монолитный лист ПВХ или вспененный?
Используем вспененный ПВХ - он более "мягкий" и его спокойно можно шилом проткнуть... НО нам не принципиально, монолит или вспененный, главное по более интересной цене заготовки получить.
Делаем таблички, например, табличка на дверь "Директор Иванов Иван Иванович". Параметры 250 х 250 х 3 мм ( длина х высота х толщина )
Штамповать на заказ, нам нужны только готовые заготовки.
плотность 0.6 г/см куб. взята из характеристик вспененного пластика, который сейчас используем
объем 25х25х0.3 = 187.5 см куб. х 0.6 г/см куб. = 112.5 г = 1 изделие
в 1 кг = 8 изделий (грубый подсчет)
50 / 8 = 6 руб. 25 коп. за 1 изделие
пусть 30% сверху за работу, итого ГРУБО 8 рублей за 1 изделие - правильно?
8 рублей намного (если не ВОМНОГО) интереснее 40 рублей
но плюс к этому всему нужно будет еще штамп-форму заказывать?
доставку транспортной компанией в счет не берем, так как сейчас за 400 рублей можно грузы до 15 кг привезти без проблем))
Грин, я Вас правильно понял?
Ivan1981
#5 Сообщение Ivan1981 » 04 дек 2013, 18:33
Kirilliq писал(а):
Из разного
Тут мысль появилась!!!
модельки "Звезда" самолеты, танки - вот что-то типа такого пластика!
Это какой пластик? :smu:sche_nie:
#6 Сообщение Kirilliq » 05 дек 2013, 09:14
Ударопрочный полистирол кажется - давно у них не был, забыл.
#7 Сообщение ПластСтер » 06 дек 2013, 06:36
Или АБС.
Вам лучше выходить на прямую на производителя Вашего листа, и он вполне может Вам сразу под размер делать. Но лить такие площадки со вспенивателем, не айс.
Ещё как вариант посмотрите лист АБС.
#8 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2013, 09:26
Да, лист УПС или АБС. УПМ - стандартный материал для световых панелей например (номера домов в Москве). АБС прочнее, красивее, проще красить по поверхности, но он дороже. ПВХ тоже не противопоказан, но он мягче, поэтому для того, чтобы он держал форму надо брать лист толще.
wiza
#9 Сообщение wiza » 07 дек 2013, 12:53
Ivan1981 в Вашем случае (в рекламных целях): вспененный ПВХ - идеален. Более дешевую замену ему по параметрам: стойкость к УФ, стойкость к атмосфере, стойкость к окрашиванию(обычно используют акриловые краски из баллончиков) - вы не найдёте. Если пилить дорого, а в случае толщины 2-3 мм - и не нужно, режьте ножом. Если не нравятся замятые края: погрейте их феном градусах на 100-150. Пластики пытаются восстановить свою форму при нагреве.
Ivan1981
#10 Сообщение Ivan1981 » 15 дек 2013, 15:24
wiza писал(а):Ivan1981 в Вашем случае (в рекламных целях): вспененный ПВХ - идеален. Более дешевую замену ему по параметрам: стойкость к УФ, стойкость к атмосфере, стойкость к окрашиванию(обычно используют акриловые краски из баллончиков) - вы не найдёте. Если пилить дорого, а в случае толщины 2-3 мм - и не нужно, режьте ножом. Если не нравятся замятые края: погрейте их феном градусах на 100-150. Пластики пытаются восстановить свою форму при нагреве.
Объемы не те, чтобы резать... а нанимать армию таджиков для резки пластика нет желания)))
Ivan1981
#11 Сообщение Ivan1981 » 15 дек 2013, 15:25
ну, тогда я вообще ничего не понимаю... )))
вот смотрите, у меня недавно жена купила опрыскиватель для цветов ( http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 3131_0.jpg ) так его стоимость несчастных 30 с копейками рублей уже у конечного продавца... а эту штуковину нужно отлить, там используется для разных деталей разный пластик, собрать и привезти в магазин... То, что КЕТАЙ рулит - это понятно... но мне нужна в миллионы раз примитивнее вещь - прямоугольник из пластика...
как так получается, что сложное многосоставное в технологическом плане изделие ( опрыскиватель для цветов ) в несколько раз дешевле простой пластиковой прямоугольной заготовки? может я не там копаю? ))
#12 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2013, 10:43
Ivan1981 писал(а):ну, тогда я вообще ничего не понимаю... )))
Если бы Вам надо было 150 000 - 200 000 штук в месяц, этот был бы другой разговор. Тут много нюансов, очень много, и резать Вам будет выгоднее, чем лить. Изделие простое, а форма нет, форма сложная, а ещё вспениватель. Тогда уж лучше нужно разговаривать с экструзионщиками, чтоб делали непосредственно под Вас. Технически это возможно. Только объём нужен побольше, под 2000 шт никто станок настраивать не станет.
