несложные изделия из пластика
Ivan1981
Здравствуйте.
Заказываем распил пластика ПВХ ( unex strong ) толщиной 2 мм на квадраты размером 250х250 мм - простой квадрат без каких-либо фигурных элементов
В итоге себестоимость 1 изделия около 40 рублей (стоимость листа пластика + распил).
Поступило предложение штамповать (или лить) такие изделия из пластика, в месяц требуется 1500 - 2000 таких изделий. Пластик нужен с глянцевой поверхностью и обязательно минимум запаха - это важно! Понимаем, что пластик разный бывает - один воняет (я извиняюсь), а второй - если принюхаться, то вроде и пахнет, но не сильно...
Вот игрушки из пластика, например, из какого пластика сделаны?
На много ли дешевле будет себестоимость 1 изделия?
К кому и куда можно обратиться с такими вопросами?
В пластике и производстве не знаток, поэтому прошу сильно не пинать и помочь советом.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Грин
Re: несложные изделия из пластика
У вас монолитный лист ПВХ или вспененный?
Для чего используете?
штамповать (или лить) как вы выражаетесь - собираетесь сами?
примерную себестоимость можно прикинуть - расчитаете объем и умножаете на плотность и умножаете на стоимость рецептуры (от 50 р. за кг)добавляете 20% на работу (или больше).
- Kirilliq
"Резиновые" и куклы - ПВХ пластизоль
Формочки, лопатки, солдатики, дешевые машинки - ПЭ и ПП
Лего и дорогие машинки - АБС
Ivan1981
Используем вспененный ПВХ - он более "мягкий" и его спокойно можно шилом проткнуть... НО нам не принципиально, монолит или вспененный, главное по более интересной цене заготовки получить.Грин писал(а):У вас монолитный лист ПВХ или вспененный?
Делаем таблички, например, табличка на дверь "Директор Иванов Иван Иванович". Параметры 250 х 250 х 3 мм ( длина х высота х толщина )
Штамповать на заказ, нам нужны только готовые заготовки.
плотность 0.6 г/см куб. взята из характеристик вспененного пластика, который сейчас используем
объем 25х25х0.3 = 187.5 см куб. х 0.6 г/см куб. = 112.5 г = 1 изделие
в 1 кг = 8 изделий (грубый подсчет)
50 / 8 = 6 руб. 25 коп. за 1 изделие
пусть 30% сверху за работу, итого ГРУБО 8 рублей за 1 изделие - правильно?
8 рублей намного (если не ВОМНОГО) интереснее 40 рублей
но плюс к этому всему нужно будет еще штамп-форму заказывать?
доставку транспортной компанией в счет не берем, так как сейчас за 400 рублей можно грузы до 15 кг привезти без проблем))
Грин, я Вас правильно понял?
Ivan1981
Тут мысль появилась!!!
модельки "Звезда" самолеты, танки - вот что-то типа такого пластика!
Это какой пластик?
- Kirilliq
Это какой пластик?
- ПластСтер
Или АБС.Kirilliq писал(а):Ударопрочный полистирол кажется - давно у них не был, забыл.Ivan1981 писал(а):
Это какой пластик?
Вам лучше выходить на прямую на производителя Вашего листа, и он вполне может Вам сразу под размер делать. Но лить такие площадки со вспенивателем, не айс.
Ещё как вариант посмотрите лист АБС.
- Kirilliq
Да, лист УПС или АБС. УПМ - стандартный материал для световых панелей например (номера домов в Москве). АБС прочнее, красивее, проще красить по поверхности, но он дороже. ПВХ тоже не противопоказан, но он мягче, поэтому для того, чтобы он держал форму надо брать лист толще.
wiza
Ivan1981 в Вашем случае (в рекламных целях): вспененный ПВХ - идеален. Более дешевую замену ему по параметрам: стойкость к УФ, стойкость к атмосфере, стойкость к окрашиванию(обычно используют акриловые краски из баллончиков) - вы не найдёте. Если пилить дорого, а в случае толщины 2-3 мм - и не нужно, режьте ножом. Если не нравятся замятые края: погрейте их феном градусах на 100-150. Пластики пытаются восстановить свою форму при нагреве.
Ivan1981
Объемы не те, чтобы резать... а нанимать армию таджиков для резки пластика нет желания)))wiza писал(а):Ivan1981 в Вашем случае (в рекламных целях): вспененный ПВХ - идеален. Более дешевую замену ему по параметрам: стойкость к УФ, стойкость к атмосфере, стойкость к окрашиванию(обычно используют акриловые краски из баллончиков) - вы не найдёте. Если пилить дорого, а в случае толщины 2-3 мм - и не нужно, режьте ножом. Если не нравятся замятые края: погрейте их феном градусах на 100-150. Пластики пытаются восстановить свою форму при нагреве.
Ivan1981
ну, тогда я вообще ничего не понимаю... )))
вот смотрите, у меня недавно жена купила опрыскиватель для цветов ( http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 3131_0.jpg ) так его стоимость несчастных 30 с копейками рублей уже у конечного продавца... а эту штуковину нужно отлить, там используется для разных деталей разный пластик, собрать и привезти в магазин... То, что КЕТАЙ рулит - это понятно... но мне нужна в миллионы раз примитивнее вещь - прямоугольник из пластика...
как так получается, что сложное многосоставное в технологическом плане изделие ( опрыскиватель для цветов ) в несколько раз дешевле простой пластиковой прямоугольной заготовки? может я не там копаю? ))
- ПластСтер
Ivan1981 писал(а):ну, тогда я вообще ничего не понимаю... )))
Если бы Вам надо было 150 000 - 200 000 штук в месяц, этот был бы другой разговор. Тут много нюансов, очень много, и резать Вам будет выгоднее, чем лить. Изделие простое, а форма нет, форма сложная, а ещё вспениватель. Тогда уж лучше нужно разговаривать с экструзионщиками, чтоб делали непосредственно под Вас. Технически это возможно. Только объём нужен побольше, под 2000 шт никто станок настраивать не станет.
