Запуск термостата
- Sergey_A
Re: Запуск термостата
Нужно воспользоваться инструкцией...
В целом: подключаете все шланги согласно требованиям, запускаете термостат, осуществляете продувку при необходимости, выставляете температуру и термостат поддерживает ее в автоматическом режиме, автоматически включая нагреватели или добавляя воду из контура охлаждения...
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
- Sergey_A
Продувка трубопровода необходима для того, чтобы "выгнать" из системы весь воздух. Обычно эта функция встроена в термостат, при этом в течении минуты открывается клапан и вода с воздухом сливается из системы. При наличии воздуха в системе термостатирования возможно повреждение насоса и нагревателей.
