Запуск термостата
SPArco808
Запуск термостата
#1 Сообщение SPArco808 » 16 окт 2013, 20:39
Здравствуйте, подскажите как правильно запускать термостат водяного типа
Sergey_A
Re: Запуск термостата
#2 Сообщение Sergey_A » 20 окт 2013, 23:59
Нужно воспользоваться инструкцией...
В целом: подключаете все шланги согласно требованиям, запускаете термостат, осуществляете продувку при необходимости, выставляете температуру и термостат поддерживает ее в автоматическом режиме, автоматически включая нагреватели или добавляя воду из контура охлаждения...
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
SPArco808
#3 Сообщение SPArco808 » 21 окт 2013, 23:28
А при какой необходимости нужно продувать?
Sergey_A
#4 Сообщение Sergey_A » 10 ноя 2013, 16:26
Продувка трубопровода необходима для того, чтобы "выгнать" из системы весь воздух. Обычно эта функция встроена в термостат, при этом в течении минуты открывается клапан и вода с воздухом сливается из системы. При наличии воздуха в системе термостатирования возможно повреждение насоса и нагревателей.
SPArco808
#5 Сообщение SPArco808 » 15 ноя 2013, 21:09
Понятно, спасибо.
