Помогоите с композициями....
biobizz
Уважаемые форумчане очень нужна ваша помощь.
Недавно поставили каст линию. A-B-A
Льем стрейч. Сырье sabic 318b.
Очень хотим начать лить черную пленку.
Но все делаем своими силами, знаний не хватает. Технолога нет.
Подскажите пожалуйста по Композиции для черного. И если не жалко другие композиции для удешевления производства.
- Shadow
Re: Помогоите с композициями....
В средний слой 2% черного красителя на основе LLDPE. В зависимости от ваших требований добавляете или уменьшаете концентрацию. По удешевлению: попробуйте отечественный 5118 и хонам ut404, на них расход пиба должен быть немного меньше
stup_mened
Черный СКП выбирайте внимательно, он должен быть дорогим с сажей типа Р на основе LLDPE.
Действенный метод повышения производительности (когда линия полностью загружена) - это ввод процессинговой добавки в наружные слои - снижает кол-во остановок на чистку.
biobizz
Спасибо большое. Будем искать.Shadow писал(а):В средний слой 2% черного красителя на основе LLDPE. В зависимости от ваших требований добавляете или уменьшаете концентрацию. По удешевлению: попробуйте отечественный 5118 и хонам ut404, на них расход пиба должен быть немного меньше
хонам 404 тоже пробовали. Удешеление интересует по процентовке добавок ПЭВД например. Сколько линейного и сколько надо ПЭВД, чтобы качество пленки особо не стадало?
biobizz
Спасибо. А как СКП это что? Линию стараемся не останавливать.stup_mened писал(а):Черный СКП выбирайте внимательно, он должен быть дорогим с сажей типа Р на основе LLDPE.
biobizz
Супер концентрат для полимеров? )biobizz писал(а):Спасибо. А как СКП это что? Линию стараемся не останавливать.stup_mened писал(а):Черный СКП выбирайте внимательно, он должен быть дорогим с сажей типа Р на основе LLDPE.
Vendeta
Сажевые концентраты самые отличные у Кабота, а по процессингу обратитесь в 3М или дюпон, они вам дадут контакты нужных людей. кстати Нижнекамский 5118 QM содержит нужное количество процессинга, но его трудно найти на рынке, с хонамом по-легче но нужно вводить процессинг.
biobizz
Спасибо, будем учиться.plastic писал(а):точно, он, пигментов только, а не "для полимеров".
biobizz
Спасибо большое за информацию. (Сажевые концентраты самые отличные у Кабота - это что или кто?)Vendeta писал(а):Сажевые концентраты самые отличные у Кабота, а по процессингу обратитесь в 3М или дюпон, они вам дадут контакты нужных людей. кстати Нижнекамский 5118 QM содержит нужное количество процессинга, но его трудно найти на рынке, с хонамом по-легче но нужно вводить процессинг.
stup_mened
Ну-у, если учиться... То:biobizz писал(а):Спасибо, будем учиться.plastic писал(а):точно, он, пигментов только, а не "для полимеров".
1. СКП - СуперКонцентрат Пигментов, он же мастербатч. На рынке много дешевых черных суперов, содержащих мел и аж на вторичке. Это Вам не подходит. У многих производителей/поставщиков мастербатчей должны быть нужные Вам и описанные выше черные концентраты. Каботом торгует, вроде, ЕТС.
2. Ввод ПВД в средний слой снизит физ-мех. Оно Вам надо? Следующий шаг - ввод вторички LLDPE, сначала гранулят, потом агломерат, потом пойманный болт. Тенденции здесь однозначны - народ ставит линии все более многослойные, за счет чего снижает толщину пленок без потери прочности.
3. Снизить расходы, повысив выход продукции, можно за счет ввода процессинговой добавки. Единственный реальный плюс от нее - это снижение кол-ва остановок на чистку. По нашему опыту получалось уйти от двух остановок в сутки до одной в двое. Отсутствие простоев - больше материала, больше денех.
За добавкой ко всем - Барс, Ампасет, Клариант, Шульман, Тосаф.
(Ну и в личку тоже можно.
biobizz
Спасибо за развернутый ответ....обращусь ближайшее время.stup_mened писал(а): Ну-у, если учиться... То:
(Ну и в личку тоже можно.)
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
В России как и в СССР в основном используется газовая сажа марки S- 803 а самая ценная 805 шла на экспорт. Отсюда очень много проблем у отечественных производителей.
