Помогоите с композициями....
biobizz
#1 Сообщение biobizz » 16 окт 2013, 16:06
Уважаемые форумчане очень нужна ваша помощь.
Недавно поставили каст линию. A-B-A
Льем стрейч. Сырье sabic 318b.
Очень хотим начать лить черную пленку.
Но все делаем своими силами, знаний не хватает. Технолога нет.
Подскажите пожалуйста по Композиции для черного. И если не жалко другие композиции для удешевления производства.
Re: Помогоите с композициями....
#2 Сообщение Shadow » 16 окт 2013, 17:25
В средний слой 2% черного красителя на основе LLDPE. В зависимости от ваших требований добавляете или уменьшаете концентрацию. По удешевлению: попробуйте отечественный 5118 и хонам ut404, на них расход пиба должен быть немного меньше
stup_mened
#3 Сообщение stup_mened » 16 окт 2013, 21:05
Черный СКП выбирайте внимательно, он должен быть дорогим с сажей типа Р на основе LLDPE.
Действенный метод повышения производительности (когда линия полностью загружена) - это ввод процессинговой добавки в наружные слои - снижает кол-во остановок на чистку.
biobizz
#4 Сообщение biobizz » 17 окт 2013, 10:16
Shadow писал(а):В средний слой 2% черного красителя на основе LLDPE. В зависимости от ваших требований добавляете или уменьшаете концентрацию. По удешевлению: попробуйте отечественный 5118 и хонам ut404, на них расход пиба должен быть немного меньше
Спасибо большое. Будем искать.
хонам 404 тоже пробовали. Удешеление интересует по процентовке добавок ПЭВД например. Сколько линейного и сколько надо ПЭВД, чтобы качество пленки особо не стадало?
biobizz
#5 Сообщение biobizz » 17 окт 2013, 10:22
stup_mened писал(а):Черный СКП выбирайте внимательно, он должен быть дорогим с сажей типа Р на основе LLDPE.
Спасибо. А как СКП это что? Линию стараемся не останавливать.
biobizz
#6 Сообщение biobizz » 17 окт 2013, 10:24
Супер концентрат для полимеров? )
plastic
ПластЭксперт
#7 Сообщение plastic » 17 окт 2013, 11:17
точно, он, пигментов только, а не "для полимеров".
Vendeta
#8 Сообщение Vendeta » 17 окт 2013, 11:39
Сажевые концентраты самые отличные у Кабота, а по процессингу обратитесь в 3М или дюпон, они вам дадут контакты нужных людей. кстати Нижнекамский 5118 QM содержит нужное количество процессинга, но его трудно найти на рынке, с хонамом по-легче но нужно вводить процессинг.
biobizz
#9 Сообщение biobizz » 17 окт 2013, 16:05
plastic писал(а):точно, он, пигментов только, а не "для полимеров".
Спасибо, будем учиться.
biobizz
#10 Сообщение biobizz » 17 окт 2013, 16:05
Vendeta писал(а):Сажевые концентраты самые отличные у Кабота, а по процессингу обратитесь в 3М или дюпон, они вам дадут контакты нужных людей. кстати Нижнекамский 5118 QM содержит нужное количество процессинга, но его трудно найти на рынке, с хонамом по-легче но нужно вводить процессинг.
Спасибо большое за информацию. (Сажевые концентраты самые отличные у Кабота - это что или кто?)
#11 Сообщение Shadow » 17 окт 2013, 18:54
Cabot- типа такой производитель. делает все по науке, даже сажу
stup_mened
#12 Сообщение stup_mened » 17 окт 2013, 20:02
Ну-у, если учиться... То:
1. СКП - СуперКонцентрат Пигментов, он же мастербатч. На рынке много дешевых черных суперов, содержащих мел и аж на вторичке. Это Вам не подходит. У многих производителей/поставщиков мастербатчей должны быть нужные Вам и описанные выше черные концентраты. Каботом торгует, вроде, ЕТС.
2. Ввод ПВД в средний слой снизит физ-мех. Оно Вам надо? Следующий шаг - ввод вторички LLDPE, сначала гранулят, потом агломерат, потом пойманный болт. Тенденции здесь однозначны - народ ставит линии все более многослойные, за счет чего снижает толщину пленок без потери прочности.
3. Снизить расходы, повысив выход продукции, можно за счет ввода процессинговой добавки. Единственный реальный плюс от нее - это снижение кол-ва остановок на чистку. По нашему опыту получалось уйти от двух остановок в сутки до одной в двое. Отсутствие простоев - больше материала, больше денех.
За добавкой ко всем - Барс, Ампасет, Клариант, Шульман, Тосаф.
(Ну и в личку тоже можно. :smu:sche_nie: )
biobizz
#13 Сообщение biobizz » 18 окт 2013, 09:12
stup_mened писал(а): Ну-у, если учиться... То:
Спасибо за развернутый ответ....обращусь ближайшее время.
#14 Сообщение Maks42 » 22 окт 2013, 12:55
ETC уже не торгует Cabot, им собиралась торговать Omya.
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#15 Сообщение отец сергий » 24 окт 2013, 00:34
В России как и в СССР в основном используется газовая сажа марки S- 803 а самая ценная 805 шла на экспорт. Отсюда очень много проблем у отечественных производителей.
