пресс форма для длинных линеек
kgt
#1 Сообщение kgt » 07 окт 2013, 10:08
Здравствуйте. Интересует изготовление на вид простого изделия - линейки, длинной 750мм и 550мм.
Основные требования - прямолинейность и прозрачность.
Года 2-3 назад мы интересовались у компаний занимающихся проектированием и изготовлением пресс форм, нас убедили в невозможности литья таких длинных изделий, что коробления никак не избежать.
В данный момент изготавливаем изделия из аллюминия, но все же до сих пор не вериться, что это невозможно сделать из прастика???
kgt
Re: пресс форма для длинных линеек
#2 Сообщение kgt » 07 окт 2013, 10:14
К слову, профиль, толщина, ширина изделий конечно же может быть изменен.
Возьмется ли кто за это, либо это правда невозможно?
IBV
#3 Сообщение IBV » 07 окт 2013, 11:51
Сделать можно, но хлопотно это.
И потом, тут ещё очень важно найти литейщиков, способных гарантированно обеспечить высокий уровень стабильности процесса литья. Какие требования по точности у вас к этим линейкам?
kgt
#4 Сообщение kgt » 07 окт 2013, 12:21
Из аллюминия они у нас само собой практически идеальные.
Хотелось бы что бы и из пластика были прямые - 0,2 - 0,3мм на всю длинну
#5 Сообщение Kirilliq » 07 окт 2013, 12:24
Как же невозможно? в Саратове делают (правда 500 мм, но не думаю, что составит проблему 50 мм)... http://www.stamm.ru/catalog/3/25/129/view/417/
IBV
#6 Сообщение IBV » 07 окт 2013, 18:07
kgt писал(а):Из аллюминия они у нас само собой практически идеальные.
А точность линейки в плане точности расположения делений?
kgt
#7 Сообщение kgt » 08 окт 2013, 11:34
Kirilliq писал(а):Как же невозможно? в Саратове делают (правда 500 мм, но не думаю, что составит проблему 50 мм)... http://www.stamm.ru/catalog/3/25/129/view/417/
- а 750мм?? - в 1.5 раза. Собственно ищем людей которые возьмутся за это.
IBV писал(а):А точность линейки в плане точности расположения делений?
Не знаю как делается шкала на пластиковой линейке, на аллюминии мы печатаем уже на готовом изделии, так что наверное можно тоже самое делать с пластиком, если в этом есть какая то сложность. Если я правильно понял ваш вопрос.
AAN
#8 Сообщение AAN » 08 окт 2013, 15:17
Алюминиевые линейки вы делаете из экструзионного профиля, так и делайте прозрачные пластиковые из экструдированного профиля, получится проще и дешевле. Тут на форуме полно экструзионщиков. Если никто не возьмётся делать такой профиль, стукните мне в личку.
конструирование оборудования
IBV
#9 Сообщение IBV » 08 окт 2013, 21:14
kgt писал(а):Не знаю как делается шкала на пластиковой линейке, на аллюминии мы печатаем уже на готовом изделии, так что наверное можно тоже самое делать с пластиком, если в этом есть какая то сложность. Если я правильно понял ваш вопрос.
Шкала бывает рельефная (сделанная гравировкой на детали или соответственно выполнена гравировка на форме) и нарисованная краской (различными способами) на готовом изделии. Видимо у вас выбран второй вариант, поэтому для вас этот вопрос не актуален.
Вообще непонятно почему вам сказали, что это нереально сделать. Если заливать линейку с одного конца и сделать правильное охлаждение формы, то проблем быть не должно. Да, форма довольно габаритная, но в остальном ничего страшного в ней нет.
Бор
#10 Сообщение Бор » 09 окт 2013, 12:40
Обратитесь к ENGEL- они как-то представляли машину с пресс-формой, которая делает длинномерные изделия, как я понял в пресс-форме подвижные формообразующие, но может и не так. Короче - они это делали, наверное только денег будет стоить немеренно.
В-С-Е-Г-Д-А
IBV
#11 Сообщение IBV » 09 окт 2013, 23:03
Бор писал(а):Обратитесь к ENGEL- они как-то представляли машину с пресс-формой, которая делает длинномерные изделия, как я понял в пресс-форме подвижные формообразующие, но может и не так. Короче - они это делали, наверное только денег будет стоить немеренно.
Почему немеряно? Форма не сложная. Горячий канал + несколько нестандартные габариты. Больше ничего там нет.
Бор
#12 Сообщение Бор » 10 окт 2013, 07:57
Там продвинутая штука - как я понял вместе с впрыском начинает двигаться блок с формообразующими, а это как наличие привода в пресс-форме так и наличие соответствующей программы в ТПА для работы с такими пресс-формами. если просто делать обычную пресс-форму можно попробовать с затворами и применить каскадное управление затвоарми и если с охлаждением угадают то может чего и выйдет. Топорная форма явно нормального изделия не даст - будет настоящая корейская сабля или турецикй меч да ещё и винтом её скрутит.
Если найду по ENGEL - закину ссылочку, очень интересная штука.
В-С-Е-Г-Д-А
Наталья Александровна
#13 Сообщение Наталья Александровна » 10 окт 2013, 09:12
Бор писал(а):Там продвинутая штука - как я понял вместе с впрыском начинает двигаться блок с формообразующими, а это как наличие привода в пресс-форме так и наличие соответствующей программы в ТПА для работы с такими пресс-формами. если просто делать обычную пресс-форму можно попробовать с затворами и применить каскадное управление затвоарми и если с охлаждением угадают то может чего и выйдет. Топорная форма явно нормального изделия не даст - будет настоящая корейская сабля или турецикй меч да ещё и винтом её скрутит.
:du_ma_et: И сколько будет стоить такая линеечка?
Бор
#14 Сообщение Бор » 10 окт 2013, 13:00
Наверное будет золотая - у них всё либо золотое, либо брильянтовое.
Может товарищу проще будет экструзией делать, а потом доработать напильником?
Ведь сейчас изпрофиля экструзионного аллюминия делаете?
В-С-Е-Г-Д-А
kgt
#15 Сообщение kgt » 10 окт 2013, 17:16
Всем спасибо за ответы. По ENGEl и раньше интересовались, очень правильно подметили, будет бриллиантовая.
Сейчас пробуем узнать про экструзию.
IBV
#16 Сообщение IBV » 10 окт 2013, 17:27
Нескромный вопрос - а сколько штук в месяц вам нужно делать? Примерно.
