Нормы потерь при наладке
Caramba
Всем привет,
подскажите нормативные ссылки на потери при литье под давлением на:
- переход на другой материал
- переход на другой цвет
- наладка режимов
есть справочник где конкретно сказано сколько % брака допускается? или хотя бы на что можно сослаться составив свой собственный график допустимых потерь?
- наладка режимов
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
Re: Нормы потерь при наладке
Раньше этим нормировщики занимались, стояли около машин и набирали статистику, а потом оформляли ее в виде норм.
- Shadow
тема уже много раз мусолилась.
% брака должен стремиться к 0, для этого собирается статистика(примерно месяц) и потом оптимизация идет по двум путям: организационные и технологические.
Если в справочнике будет написано 3% вам от этого станет легче? ))
- Наталья Александровна
На статистику. Правда, порой трудно заставить литейщиц завешивать отходы, а наладчиков "плюхи". Но, в мире нет ничего невозможного.Caramba писал(а): или хотя бы на что можно сослаться составив свой собственный график допустимых потерь?
Caramba
for shadow
Вы не поверите, но ДА, мне станет легче, вопрос чисто политический,
это понятно, что свои нормы я выдаю согласно существующей статистики, но есть такое слово - "руководство", и вот для него нужно конкретное описаное обоснование. И если где-то будет четко написано - 3% я просто буду кричать "Аллилуйя!"
- Shadow
"Конкретное описаное обоснование" - это ваша статистическая сводка с указанием узких мест в технологической цепочке, с конкретными предложениями по их оптимизации. Если вы такое принесете вашему руководству это будет намного лучше, чем вы будете махать книжкой 80-х годов выпуска своему руководителю и кричать Аллилуя!! Это я вам как руководитель говорю. А пока создается впечатление, что вы просто не хотите работать.
Подпишусь под каждым словом Антона.
Когда приходишь к руководству с ПОЛНОЙ раскладкой и оперируешь КОНКРЕТНЫМИ цифрами, к тебе прислушиваются с большим вниманием.
А когда на руках "голые" проценты, то действительно возникает ощущение, что цифры "взяты с потолка".
Superchemist
ТС, нормативов на потери при пуско-наладочных работах нет и никогда не будет. В лучшем случае практически ничего не значащие рекомендации. Статистику будешь нарабатывать полжизни. И не приведешь к одному знаменателю. Для чего вообще нужны такие данные?
Если для списания, то объем продукции в кг на расход за месяц/год плюс небольшой запас, для налоговой тоже самое, что бы рабочих прижучить, то врядли это получится сколько не считай/пиши ну и т.д.
А сослаться, свяжись с технологами крупных гос.заводов, они за небольшую благодарность поделяться нормами. Руководству преподнесешь с красивой формулировкой, они это любят, типа учитывая передовой опыт ведущих мировых производителей ...
Есть такой старенький документ методические указания по нормированию расхода синтетических смол и пластических масс при их переработке.
Расходные коэффициенты при производстве изделий методом литья под давлением.
1) Ро - чистый вес детали без учета арматуры ;
2) Ктпс - норматив технологических потерь при сушке материала ;
3) Ктпл - норматив технологических потерь при переработке материала ,
характеризующий выделение летучих продуктов в процессе литья.
4) Ктпо - норматив технологических потерь при переработке отходов;
5) Ктп - норматив суммарных технологических потерь;
6) Ктон - норматив неиспользуемых технологических отходов (при переходе с материа-
ла на материал, цвета на цвет, перестановке пресс- форм и т.д.) в основном
производстве;
7) Кр - расходный коэффициент
Нр = Кр х Рн Рн - вес изделия с литником
Кр = 1 + Ктп (Ктпс +Ктпл +Ктпо) + Ктон
производстве;
bady
Есть диаграмма по определению коэффициентов возвратных и безвозвратных отходов при литье под давлением в зависимости от использованного материала и веса изделия - "Проэктирование производств по переработке пластмасс" Оленев Калошин Мордкович.
bady
Махать точно не нужно перед руководителем, потому, что в 80-Х нормы были нормальные - у меня сейчас по ним перерасход, вот стремлюсь хоть в нормы 80-х вложится.Shadow писал(а):"Конкретное описаное обоснование" - это ваша статистическая сводка с указанием узких мест в технологической цепочке, с конкретными предложениями по их оптимизации. Если вы такое принесете вашему руководству это будет намного лучше, чем вы будете махать книжкой 80-х годов выпуска своему руководителю и кричать Аллилуя!! Это я вам как руководитель говорю. А пока создается впечатление, что вы просто не хотите работать.
