Нормы потерь при наладке
Caramba
#1 Сообщение Caramba » 05 сен 2013, 14:48
Всем привет,
подскажите нормативные ссылки на потери при литье под давлением на:
- переход на другой материал
- переход на другой цвет
- наладка режимов
есть справочник где конкретно сказано сколько % брака допускается? или хотя бы на что можно сослаться составив свой собственный график допустимых потерь?
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
Re: Нормы потерь при наладке
#2 Сообщение Maks42 » 05 сен 2013, 16:56
Раньше этим нормировщики занимались, стояли около машин и набирали статистику, а потом оформляли ее в виде норм.
#3 Сообщение Shadow » 05 сен 2013, 17:48
тема уже много раз мусолилась.
% брака должен стремиться к 0, для этого собирается статистика(примерно месяц) и потом оптимизация идет по двум путям: организационные и технологические.
Если в справочнике будет написано 3% вам от этого станет легче? ))
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 06 сен 2013, 06:29
Caramba писал(а): или хотя бы на что можно сослаться составив свой собственный график допустимых потерь?
На статистику. Правда, порой трудно заставить литейщиц завешивать отходы, а наладчиков "плюхи". Но, в мире нет ничего невозможного. :mi_ga_et:
Caramba
#5 Сообщение Caramba » 06 сен 2013, 10:28
for shadow
Вы не поверите, но ДА, мне станет легче, вопрос чисто политический,
это понятно, что свои нормы я выдаю согласно существующей статистики, но есть такое слово - "руководство", и вот для него нужно конкретное описаное обоснование. И если где-то будет четко написано - 3% я просто буду кричать "Аллилуйя!"
#6 Сообщение Shadow » 08 сен 2013, 08:21
"Конкретное описаное обоснование" - это ваша статистическая сводка с указанием узких мест в технологической цепочке, с конкретными предложениями по их оптимизации. Если вы такое принесете вашему руководству это будет намного лучше, чем вы будете махать книжкой 80-х годов выпуска своему руководителю и кричать Аллилуя!! Это я вам как руководитель говорю. А пока создается впечатление, что вы просто не хотите работать.
#7 Сообщение Наталья Александровна » 08 сен 2013, 11:36
Подпишусь под каждым словом Антона.
Когда приходишь к руководству с ПОЛНОЙ раскладкой и оперируешь КОНКРЕТНЫМИ цифрами, к тебе прислушиваются с большим вниманием.
А когда на руках "голые" проценты, то действительно возникает ощущение, что цифры "взяты с потолка".
Superchemist
#8 Сообщение Superchemist » 13 окт 2013, 01:48
ТС, нормативов на потери при пуско-наладочных работах нет и никогда не будет. В лучшем случае практически ничего не значащие рекомендации. Статистику будешь нарабатывать полжизни. И не приведешь к одному знаменателю. Для чего вообще нужны такие данные?
Если для списания, то объем продукции в кг на расход за месяц/год плюс небольшой запас, для налоговой тоже самое, что бы рабочих прижучить, то врядли это получится сколько не считай/пиши ну и т.д.
А сослаться, свяжись с технологами крупных гос.заводов, они за небольшую благодарность поделяться нормами. Руководству преподнесешь с красивой формулировкой, они это любят, типа учитывая передовой опыт ведущих мировых производителей ...
Natalia
#9 Сообщение Natalia » 29 окт 2013, 15:42
Есть такой старенький документ методические указания по нормированию расхода синтетических смол и пластических масс при их переработке.
Расходные коэффициенты при производстве изделий методом литья под давлением.
1) Ро - чистый вес детали без учета арматуры ;
2) Ктпс - норматив технологических потерь при сушке материала ;
3) Ктпл - норматив технологических потерь при переработке материала ,
характеризующий выделение летучих продуктов в процессе литья.
4) Ктпо - норматив технологических потерь при переработке отходов;
5) Ктп - норматив суммарных технологических потерь;
6) Ктон - норматив неиспользуемых технологических отходов (при переходе с материа-
ла на материал, цвета на цвет, перестановке пресс- форм и т.д.) в основном
производстве;
7) Кр - расходный коэффициент
Нр = Кр х Рн Рн - вес изделия с литником
Кр = 1 + Ктп (Ктпс +Ктпл +Ктпо) + Ктон
bady
#10 Сообщение bady » 29 окт 2013, 22:48
Есть диаграмма по определению коэффициентов возвратных и безвозвратных отходов при литье под давлением в зависимости от использованного материала и веса изделия - "Проэктирование производств по переработке пластмасс" Оленев Калошин Мордкович.
bady
#11 Сообщение bady » 29 окт 2013, 22:54
Shadow писал(а):"Конкретное описаное обоснование" - это ваша статистическая сводка с указанием узких мест в технологической цепочке, с конкретными предложениями по их оптимизации. Если вы такое принесете вашему руководству это будет намного лучше, чем вы будете махать книжкой 80-х годов выпуска своему руководителю и кричать Аллилуя!! Это я вам как руководитель говорю. А пока создается впечатление, что вы просто не хотите работать.
Махать точно не нужно перед руководителем, потому, что в 80-Х нормы были нормальные - у меня сейчас по ним перерасход, вот стремлюсь хоть в нормы 80-х вложится. :-)
