Помогите подобрать материал для произв. спорт. товаров
Snike
Здравствуйте.
Ищу материал для производства "резиновых" тренировочных ножей.
Нужен двухкомпонентный материал для ручного литья с твердостью по Шору 90~95 с высокой прочностью на изгиб.
На сегодняшний день делаю из двухкомпонентного полиуретана Smooht-on PMC-790, но изделия получаются не достаточно жесткими.
При длине клинка 200мм для достаточной жесткости приходится изготавливать его толщиной 10мм. А более длинные клинки и с такой толщиной получаются слишком гибкие и сильно провисают под своим весом.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Вложения
- тренировочный нож
- 1111111.jpg (13.57 КБ) 3227 просмотров
- Багаев Олег
Re: Помогите подобрать материал для произв. спорт. товаров
Прикольно. Колд стил оказывается в Ёбурге делают. Это очень хорошо и даже странно, что не в Китае. Есть на форуме один хороший паренёк по кличке Шадоу (Shadow), что в переводе означает "тень". Вот он в Томске кое-какой материал мягкий делает. Рекомендую к нему обратиться.
Snike
Багаев Олег писал(а):Прикольно. Колд стил оказывается в Ёбурге делают.
На фото оригинал. Я просто для наглядности фотку выложил. Мои работы пока менее презентабельны.
- Shadow
К сожаление до двухкомпонентных ТЭПов я еще не дорос ))
тут надо полиуретаны подбирать или каркас под заливку думать более жесткий
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Я думаю, что нужно в ножичек полиэтиленовую вставку ставить (не на всю длину, а только чтоб жёсткости набрать) и обливать полиуретаном.
Snike
Тоже выход, но к сожалению это усложнит производство.
Посоветовали добавить мел или тальк. Попробую, отпишусь.
