Помогите подобрать материал для произв. спорт. товаров
Snike
#1 Сообщение Snike » 04 сен 2013, 06:22
Здравствуйте.
Ищу материал для производства "резиновых" тренировочных ножей.
Нужен двухкомпонентный материал для ручного литья с твердостью по Шору 90~95 с высокой прочностью на изгиб.
На сегодняшний день делаю из двухкомпонентного полиуретана Smooht-on PMC-790, но изделия получаются не достаточно жесткими.
При длине клинка 200мм для достаточной жесткости приходится изготавливать его толщиной 10мм. А более длинные клинки и с такой толщиной получаются слишком гибкие и сильно провисают под своим весом.
Заранее благодарен.
тренировочный нож
тренировочный нож
Багаев Олег
Re: Помогите подобрать материал для произв. спорт. товаров
#2 Сообщение Багаев Олег » 04 сен 2013, 14:12
Прикольно. Колд стил оказывается в Ёбурге делают. Это очень хорошо и даже странно, что не в Китае. Есть на форуме один хороший паренёк по кличке Шадоу (Shadow), что в переводе означает "тень". Вот он в Томске кое-какой материал мягкий делает. Рекомендую к нему обратиться.
Snike
#3 Сообщение Snike » 04 сен 2013, 14:29
Багаев Олег писал(а):Прикольно. Колд стил оказывается в Ёбурге делают.
:hi_hi_hi:
На фото оригинал. Я просто для наглядности фотку выложил. Мои работы пока менее презентабельны.
#4 Сообщение Shadow » 04 сен 2013, 15:35
К сожаление до двухкомпонентных ТЭПов я еще не дорос ))
тут надо полиуретаны подбирать или каркас под заливку думать более жесткий
IBV
#5 Сообщение IBV » 09 сен 2013, 11:22
Я думаю, что нужно в ножичек полиэтиленовую вставку ставить (не на всю длину, а только чтоб жёсткости набрать) и обливать полиуретаном.
Snike
#6 Сообщение Snike » 09 сен 2013, 12:55
Тоже выход, но к сожалению это усложнит производство.
Посоветовали добавить мел или тальк. Попробую, отпишусь.
grigorii
#7 Сообщение grigorii » 12 окт 2013, 18:07
можно попробывать из ELASTOLLAN S 90
