ПЭ Труба
Кабельщик
Страна, Регион, Область: Россия, г Рязань
ПЭ Труба
#1 Сообщение Кабельщик » 03 сен 2013, 15:18
Столкнулся вот с какой проблемой, не судите строго.
На производстве делаем трубу диаметр 28 толщина 4,5. Материал используем первичный ПЭВД .
Возникает следующая проблема: при выходе на трубе образуется полоса в виде елочки вдоль трубы. На поверхности трубы видны точки ( небольшие ямки). При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы. при уменьшении оборотов видна глянцевая полоса вдоль трубы. Данный дефект прослеживается на трех видах размеров
Александр А
Re: ПЭ Труба
#2 Сообщение Александр А » 03 сен 2013, 16:32
фото в студию ! столкнулись это как ? не было , не было и вдруг стало ? или (очень хотелось бы верить) начали на это обращать внимание в погоне за качество внешнего вида ?
вероятно елочка идёт по линии спая расплава после рассекателя. скорее всего придётся смириться ...
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#3 Сообщение Кабельщик » 04 сен 2013, 07:27
столкнулись это работали беды не знали в конце смены пошел дефект (причем систематический) Волнует не сама елочка а ямки(кратеры) а при увеличении воздуха и оборотов колебание толщины
Re: ПЭ Труба
#4 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2013, 07:30
Кабельщик писал(а):Добрый день.
скорее всего перегрев
Кабельщик писал(а): На поверхности трубы видны точки ( небольшие ямки)
Наличие вкраплений на поверхности может иметь разные причины:
влажное сырьё, высокая газовая составляющая, перегрев и т.д.
Кабельщик писал(а):При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы.
глянцевая полоска – явный перегрев, смотрите: нагреватели, термопары, компенсационные провода автоматику
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#5 Сообщение Кабельщик » 04 сен 2013, 08:30
фото может не совсем удачное
Александр А
Re: ПЭ Труба
#6 Сообщение Александр А » 04 сен 2013, 09:23
При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы - смотрите ремни привода, возможно ремни подрастянулись
Re: ПЭ Труба
#7 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2013, 09:44
Фотки конечно не очень, но на 2-й, ясно вижу перегрев
Какое сырье и температуры по зонам
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#8 Сообщение Кабельщик » 04 сен 2013, 10:09
Температуры по зонам
144 142 145 135 132 122 105
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#9 Сообщение Кабельщик » 04 сен 2013, 10:11
сырье первичка ПЭВД Парален 102-15
Re: ПЭ Труба
#10 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2013, 13:03
Ничего не понимаю :du_ma_et:
1) Подобные проблемы возникают при перегреве.
Повышаешь скорость: из за неравномерного течения расплава начинает плясать стенка, а понижаешь – появляется блестящий сегмент.
Рассмотрим наоборот
2) Низкие температуры экструзии – подобное поведение тоже возможно.
Тогда следы это спай, место соединения расплава в головке.
Но откуда тогда блестящий след на трубе при снижении скорости?
При таких температурах, как Вы указали, 102 не сгорит, даже можно смело поднять до 160.
Несколько высказываний противоречат друг другу
Re: ПЭ Труба
#11 Сообщение Shadow » 04 сен 2013, 15:18
а фильера у вас хромированная? как часто чистите ее? может нагар образовался вот его и срывает в одном месте
Re: ПЭ Труба
#12 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2013, 15:42
Срывает обычно кусками.
На практике, вроде и труба пошла, а через метр бац, и сорвало.
Застойные зоны никто не отменял, в такой ситуации наличие хрома - мало чем помогает.
Надо разбирать и чистить, но можно понизить температуру и попробовать сорвать нагар.
Только надо смотреть за давлением, дорн вылетает только так.
Юлька88
Re: ПЭ Труба
#13 Сообщение Юлька88 » 04 сен 2013, 20:04
на первой фотографии похоже на пульсацию
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Re: ПЭ Труба
#14 Сообщение Maks42 » 04 сен 2013, 22:24
Какая сетка на фильтрации расплава?
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#15 Сообщение Кабельщик » 05 сен 2013, 07:38
Сетки для фильтрации расплава нет (аппарат древний) головку сняли нагаров не обнаружил. есть задиры в местах крепления( находится в том же месте где идет полоса, но чует мое сердце не в этом причина)\
Вчера пол дня занимался подбором температурных настроек(понижал температуру в среднем 5-7 градусов по зонам)дефекты остались те же + еще полоса пошла вдоль трубы как иголкой прочертили ногтем не прощупывается
Re: ПЭ Труба
#16 Сообщение Maks42 » 05 сен 2013, 08:45
Перфорированная шайба хоть есть?
Гера212
Re: ПЭ Труба
#17 Сообщение Гера212 » 05 сен 2013, 09:51
такие эффекты я встречал при большой выроботке шнэка. если это так, то уже ничего не поможет, только выбрать режимы (производительность, температуры и т п), где эти эффекты проявляются меньше. как уже писали на форуме, обратите внимание на температуру зоны загрузки.
Re: ПЭ Труба
#18 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2013, 12:42
Если идет полоса, значит что то не дочистили в головке, а заодно посмотрите матрицу, может она каким нагаром чертит.
Полоску на расплаве может оставлять не чищенный калибратор, а также ванна, тянущее и отрезное если стоят не соосно.
Re: ПЭ Труба
#19 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 10:16
Проблему устранили?
Если да, тогда интересно узнать, что же помогло «больному»
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#20 Сообщение Кабельщик » 09 сен 2013, 15:17
Проблему сто процентов победить не удалось! подобрал режимы более мене со сносным качеством (температуру понизил до 130) если были нагар думаю давно его вырвало. пульсация осталась сейчас бьюсь с этим
Re: ПЭ Труба
#21 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 15:31
Для 102 сырья, 130 градусов низкая температура.
Перепроверьте температуры термометром, в крайнем случае пирометром.
Думаю что в показаниях должны быть отличия
Гера212
Re: ПЭ Труба
#22 Сообщение Гера212 » 09 сен 2013, 17:26
Кабельщик писал(а):пульсация осталась сейчас бьюсь с этим
не ответили, давно ли проверяли выработку шнэка и цилиндра?
Re: ПЭ Труба
#23 Сообщение Maks42 » 09 сен 2013, 17:33
Не ответили, есть ли перфорированная шайба?
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#24 Сообщение Кабельщик » 10 сен 2013, 08:28
Шайбы Нет (сетку вообще некуда поставить)
Шнек за время эксплуатации не разу не вытаскивали по этому о выработке ничего сказать не могу. Но за 5-7 лет его эксплуатации работали только на первичке ПЭВД, по этому думаю критического износа нет.
Re: ПЭ Труба
#25 Сообщение Sergpolimer » 10 сен 2013, 08:42
Показания температур сверяли с показаниями полученными контактным или бесконтактным способом ?
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
#26 Сообщение Кабельщик » 10 сен 2013, 08:49
Температуры проверю в ближайшее время
Re: ПЭ Труба
#27 Сообщение Maks42 » 10 сен 2013, 11:03
Кабельщик писал(а):Шайбы Нет (сетку вообще некуда поставить)
Обычно шайба и служит для устранения пульсации.
Re: ПЭ Труба
#28 Сообщение Sergpolimer » 10 сен 2013, 11:37
А если причина пульсации в работе привода, тогда как?
Шайба частично сгладит это негативное воздействие, но в основном служит для гомогенизации и изменения направления движения расплава.
Гера212
Re: ПЭ Труба
#29 Сообщение Гера212 » 10 сен 2013, 16:12
Sergpolimer писал(а):А если причина пульсации в работе привода, тогда как?
тогда надо проверить обороты двигателя, ремни и т.п.
Re: ПЭ Труба
#30 Сообщение Sergpolimer » 12 сен 2013, 08:38
обычно проблема в «грязном» тахогенераторе
