ПЭ Труба
Кабельщик
- Страна, Регион, Область: Россия, г Рязань
ПЭ Труба
Столкнулся вот с какой проблемой, не судите строго.
На производстве делаем трубу диаметр 28 толщина 4,5. Материал используем первичный ПЭВД .
Возникает следующая проблема: при выходе на трубе образуется полоса в виде елочки вдоль трубы. На поверхности трубы видны точки ( небольшие ямки). При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы. при уменьшении оборотов видна глянцевая полоса вдоль трубы. Данный дефект прослеживается на трех видах размеров
Александр А
Re: ПЭ Труба
фото в студию ! столкнулись это как ? не было , не было и вдруг стало ? или (очень хотелось бы верить) начали на это обращать внимание в погоне за качество внешнего вида ?
вероятно елочка идёт по линии спая расплава после рассекателя. скорее всего придётся смириться ...
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
столкнулись это работали беды не знали в конце смены пошел дефект (причем систематический) Волнует не сама елочка а ямки(кратеры) а при увеличении воздуха и оборотов колебание толщины
Re: ПЭ Труба
скорее всего перегревКабельщик писал(а):Добрый день.
Наличие вкраплений на поверхности может иметь разные причины:Кабельщик писал(а): На поверхности трубы видны точки ( небольшие ямки)
влажное сырьё, высокая газовая составляющая, перегрев и т.д.
глянцевая полоска – явный перегрев, смотрите: нагреватели, термопары, компенсационные провода автоматикуКабельщик писал(а):При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы.
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
фото может не совсем удачное
- Фото0289.jpg (64.31 КБ) 9212 просмотров
- Фото0286.jpg (45.2 КБ) 9212 просмотров
Александр А
Re: ПЭ Труба
При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы - смотрите ремни привода, возможно ремни подрастянулись
Re: ПЭ Труба
Фотки конечно не очень, но на 2-й, ясно вижу перегрев
Какое сырье и температуры по зонам
Re: ПЭ Труба
Ничего не понимаю
1) Подобные проблемы возникают при перегреве.
Повышаешь скорость: из за неравномерного течения расплава начинает плясать стенка, а понижаешь – появляется блестящий сегмент.
Рассмотрим наоборот
2) Низкие температуры экструзии – подобное поведение тоже возможно.
Тогда следы это спай, место соединения расплава в головке.
Но откуда тогда блестящий след на трубе при снижении скорости?
При таких температурах, как Вы указали, 102 не сгорит, даже можно смело поднять до 160.
Несколько высказываний противоречат друг другу
Рассмотрим наоборот
- Shadow
Re: ПЭ Труба
а фильера у вас хромированная? как часто чистите ее? может нагар образовался вот его и срывает в одном месте
Re: ПЭ Труба
Срывает обычно кусками.
На практике, вроде и труба пошла, а через метр бац, и сорвало.
Застойные зоны никто не отменял, в такой ситуации наличие хрома - мало чем помогает.
Надо разбирать и чистить, но можно понизить температуру и попробовать сорвать нагар.
Только надо смотреть за давлением, дорн вылетает только так.
Юлька88
Re: ПЭ Труба
на первой фотографии похоже на пульсацию
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
Сетки для фильтрации расплава нет (аппарат древний) головку сняли нагаров не обнаружил. есть задиры в местах крепления( находится в том же месте где идет полоса, но чует мое сердце не в этом причина)\
Вчера пол дня занимался подбором температурных настроек(понижал температуру в среднем 5-7 градусов по зонам)дефекты остались те же + еще полоса пошла вдоль трубы как иголкой прочертили ногтем не прощупывается
Гера212
Re: ПЭ Труба
такие эффекты я встречал при большой выроботке шнэка. если это так, то уже ничего не поможет, только выбрать режимы (производительность, температуры и т п), где эти эффекты проявляются меньше. как уже писали на форуме, обратите внимание на температуру зоны загрузки.
Re: ПЭ Труба
Если идет полоса, значит что то не дочистили в головке, а заодно посмотрите матрицу, может она каким нагаром чертит.
Полоску на расплаве может оставлять не чищенный калибратор, а также ванна, тянущее и отрезное если стоят не соосно.
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
Проблему сто процентов победить не удалось! подобрал режимы более мене со сносным качеством (температуру понизил до 130) если были нагар думаю давно его вырвало. пульсация осталась сейчас бьюсь с этим
Re: ПЭ Труба
Для 102 сырья, 130 градусов низкая температура.
Перепроверьте температуры термометром, в крайнем случае пирометром.
Думаю что в показаниях должны быть отличия
Гера212
Re: ПЭ Труба
не ответили, давно ли проверяли выработку шнэка и цилиндра?Кабельщик писал(а):пульсация осталась сейчас бьюсь с этим
Re: ПЭ Труба
Не ответили, есть ли перфорированная шайба?Кабельщик писал(а):пульсация осталась сейчас бьюсь с этим
Кабельщик
Re: ПЭ Труба
Шайбы Нет (сетку вообще некуда поставить)
Шнек за время эксплуатации не разу не вытаскивали по этому о выработке ничего сказать не могу. Но за 5-7 лет его эксплуатации работали только на первичке ПЭВД, по этому думаю критического износа нет.
Re: ПЭ Труба
Показания температур сверяли с показаниями полученными контактным или бесконтактным способом ?
Re: ПЭ Труба
Обычно шайба и служит для устранения пульсации.Кабельщик писал(а):Шайбы Нет (сетку вообще некуда поставить)
Re: ПЭ Труба
А если причина пульсации в работе привода, тогда как?
Шайба частично сгладит это негативное воздействие, но в основном служит для гомогенизации и изменения направления движения расплава.
Гера212
Re: ПЭ Труба
тогда надо проверить обороты двигателя, ремни и т.п.Sergpolimer писал(а):А если причина пульсации в работе привода, тогда как?
