Как избавиться от запаха в гранулах
paleo
#1 Сообщение paleo » 02 сен 2013, 14:15
Добрый день, подскажите пожалуйста чем убрать запах из вторички, существуют ли отдушки?Спс
casper
Re: Как избавиться от запаха в гранулах
#2 Сообщение casper » 02 сен 2013, 14:26
Существуют конечно, только цена на них... не маленькая. Попробуйте обратиться в фирму "International Plastic Guide".
Не сочтите за рекламу :-): .
paleo
#3 Сообщение paleo » 10 сен 2013, 20:12
Спасибо, но вопрос остается открыт - нужно подобрать устранитель запаха на стадию мойки или грануляции, именно убрать запах пестицидов
материал-канистры, флаконы
кто сталкивался, хелп :cry_ing:
#4 Сообщение Maks42 » 10 сен 2013, 21:58
Вакуумная дегазация помогает, но не на 100%.
Евгеньевич 60
#5 Сообщение Евгеньевич 60 » 06 янв 2014, 15:02
Конечно добавки как посоветовал Каспер решат проблему, но на 100 процентов вряд ли потому что пестициды вещь довольно въедливая, а нельзя ли Вам гранулировать сырье данной партии с сырьем с другой партии, которое не имеет запаха в каком-то соотношении например 20 на 80 и я думаю, что запах не будет ощутим.
Евгеньевич 60
#6 Сообщение Евгеньевич 60 » 08 янв 2014, 10:06
Добавлю,что в принципе добавка может и отобъет запах, но только добавлять, чтобы запаха не было нужно достаточно большое количество, и гранула у Вас получится довольно дорогая, кроме того данная гранула тяжело перерабатываться в дальнейшем, поэтому я Вам предлагаю смешивать разных партий.
KazaK
#7 Сообщение KazaK » 23 янв 2014, 18:04
Сам не проверял,но слышал,например, что кабельную изоляцию от нефтепогружных насосов чуть не кипятят, потом переработка с вакуумной дегазацией - вроде помогает. А отдушки, правильно сказали,хорошо но дорого.
WaldemarDP
Страна, Регион, Область: Україна
#8 Сообщение WaldemarDP » 17 авг 2015, 15:48
Всем привет. :-):
Столкнулся с той же проблемой : неприятный запах в регрануляторе, из канистр из под пестицидов.
Интересно решение есть данной проблемы?
#9 Сообщение Maks42 » 17 авг 2015, 15:49
Лучше мыть.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 17 авг 2015, 16:06
Дроблёнку бутылок ПЭТ ( флексы) отмывают щёлочью и горячей водой. Но у них убрать клей от этикетки. Для вас как вариант рассмотрите.
В поверхностный слой в любом случае въедается.
WaldemarDP
#11 Сообщение WaldemarDP » 17 авг 2015, 17:01
Maks42 писал(а):Лучше мыть.
Материал HDPE, моется на мойке Назарова с добавлением ПАВ и Каустической соды.
#12 Сообщение Maks42 » 17 авг 2015, 17:29
Горячей водой?
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 17 авг 2015, 17:39
После того как бутылки измельчены, хлопья подвергаются интенсивной обработке водой (моющим раствором) и трением.
Снабжённый нагревательными элементами водяной танк является источником горячей воды в процессе отмывки. Применение горячей воды в технологическом процессе облегчает удаление загрязнений с размягчённой вследствие термообработки поверхности пластика. Для достижения наилучшего эффекта отмывки в воду можно добавлять моющие средства или каустическую соду (NaOH).
WaldemarDP
#14 Сообщение WaldemarDP » 19 авг 2015, 09:17
Maks42 писал(а):Горячей водой?
Процесс мытья измельченной канистры происходит в холодной воде, возможность использовать теплую воду нету.
ЗЫ. какая температура воды будет оптимальной?
#15 Сообщение Maks42 » 19 авг 2015, 09:25
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 19 авг 2015, 09:44
А как насчёт пропарки дроблёнки? Такого варианта ни кто не встречал? По идее, с паром должно отлетать хорошо.
WaldemarDP
#17 Сообщение WaldemarDP » 19 авг 2015, 11:06
vhmara писал(а):А как насчёт пропарки дроблёнки? Такого варианта ни кто не встречал? По идее, с паром должно отлетать хорошо.
Несколько лет назад когда учредитель выбирал моющую линию, то китайские дилеры предлагали флотационную мойку с дополнением: виде герметичного короба и парогенератора для отмывки жирных плёнок. Для удаления жира нужно было добавлять Каустическую соду (NaOH) при высоких температурах происходит процесс омыление жиров. Мы эту линию не приобрели, поэтому как на практике работает ничего сказать не могу. :ne_vi_del:
atm
#18 Сообщение atm » 19 авг 2015, 15:33
Доводилось сталкиваться с моющей линией, две зоны с каустиком первая 50С, вторая 70С, правда стекло и три зоны контроля на выходе. Отмывала среднестатистические загрязнения, что-то большее нерентабельно.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#19 Сообщение Iron Smile » 20 авг 2015, 00:22
Попробуйте в инете поищите представителей BYCK (есть представитель в Мск. У них есть специальный поглотитель запахов для пластиков. Сам не пробовал, хотя предлагали, смутила форма - жидкая. Утверждают что эффективная вещь, но я не рискнул.
