Как избавиться от запаха в гранулах
paleo
Добрый день, подскажите пожалуйста чем убрать запах из вторички, существуют ли отдушки?Спс
casper
Re: Как избавиться от запаха в гранулах
Существуют конечно, только цена на них... не маленькая. Попробуйте обратиться в фирму "International Plastic Guide".
Не сочтите за рекламу
paleo
Спасибо, но вопрос остается открыт - нужно подобрать устранитель запаха на стадию мойки или грануляции, именно убрать запах пестицидов
материал-канистры, флаконы
кто сталкивался, хелп
Евгеньевич 60
Конечно добавки как посоветовал Каспер решат проблему, но на 100 процентов вряд ли потому что пестициды вещь довольно въедливая, а нельзя ли Вам гранулировать сырье данной партии с сырьем с другой партии, которое не имеет запаха в каком-то соотношении например 20 на 80 и я думаю, что запах не будет ощутим.
Евгеньевич 60
Добавлю,что в принципе добавка может и отобъет запах, но только добавлять, чтобы запаха не было нужно достаточно большое количество, и гранула у Вас получится довольно дорогая, кроме того данная гранула тяжело перерабатываться в дальнейшем, поэтому я Вам предлагаю смешивать разных партий.
KazaK
Сам не проверял,но слышал,например, что кабельную изоляцию от нефтепогружных насосов чуть не кипятят, потом переработка с вакуумной дегазацией - вроде помогает. А отдушки, правильно сказали,хорошо но дорого.
WaldemarDP
- Страна, Регион, Область: Україна
Всем привет.
Столкнулся с той же проблемой : неприятный запах в регрануляторе, из канистр из под пестицидов.
Интересно решение есть данной проблемы?
- zhdanoff888
Дроблёнку бутылок ПЭТ ( флексы) отмывают щёлочью и горячей водой. Но у них убрать клей от этикетки. Для вас как вариант рассмотрите.
В поверхностный слой в любом случае въедается.
WaldemarDP
Maks42 писал(а):Лучше мыть.
Материал HDPE, моется на мойке Назарова с добавлением ПАВ и Каустической соды.
- zhdanoff888
После того как бутылки измельчены, хлопья подвергаются интенсивной обработке водой (моющим раствором) и трением.
Снабжённый нагревательными элементами водяной танк является источником горячей воды в процессе отмывки. Применение горячей воды в технологическом процессе облегчает удаление загрязнений с размягчённой вследствие термообработки поверхности пластика. Для достижения наилучшего эффекта отмывки в воду можно добавлять моющие средства или каустическую соду (NaOH).
WaldemarDP
Процесс мытья измельченной канистры происходит в холодной воде, возможность использовать теплую воду нету.Maks42 писал(а):Горячей водой?
ЗЫ. какая температура воды будет оптимальной?
vhmara
А как насчёт пропарки дроблёнки? Такого варианта ни кто не встречал? По идее, с паром должно отлетать хорошо.
WaldemarDP
Несколько лет назад когда учредитель выбирал моющую линию, то китайские дилеры предлагали флотационную мойку с дополнением: виде герметичного короба и парогенератора для отмывки жирных плёнок. Для удаления жира нужно было добавлять Каустическую соду (NaOH) при высоких температурах происходит процесс омыление жиров. Мы эту линию не приобрели, поэтому как на практике работает ничего сказать не могу.vhmara писал(а):А как насчёт пропарки дроблёнки? Такого варианта ни кто не встречал? По идее, с паром должно отлетать хорошо.
atm
Доводилось сталкиваться с моющей линией, две зоны с каустиком первая 50С, вторая 70С, правда стекло и три зоны контроля на выходе. Отмывала среднестатистические загрязнения, что-то большее нерентабельно.
- Iron Smile
Попробуйте в инете поищите представителей BYCK (есть представитель в Мск. У них есть специальный поглотитель запахов для пластиков. Сам не пробовал, хотя предлагали, смутила форма - жидкая. Утверждают что эффективная вещь, но я не рискнул.
