пузыри на поверхности изделия
Кабельщик
- Страна, Регион, Область: Россия, г Рязань
Добрый день!
На производстве льется изделия На поверхности возникает дефект в виде пузыре( маленьких и больших)
Материал- композиция сэвилена. Материал сушим.(2 часа при 60 градусах)
Заметил тенденцию что если дать материалу в шнеке подольше побыть то пузыри исчезают
- Вложения
- Фото0283.jpg (38.21 КБ) 6040 просмотров
- Фото0282.jpg (36.24 КБ) 6040 просмотров
Re: пузыри на поверхности изделия
Что за композиция?
Какие температуры по зонам?
Попробуйте увеличить противодавление.
casper
Похоже на пузырики газа. Без красителя пробовали? Краситель случаем не Китайский?
Александр А
это может быть влага, варианты парообразования от деструкции СЭВА отметаем, т.к. при длительной выдержке у вас всё хорошо.
сушите тщательнее, СЭВА гигроскопичный материал, особенно с большим % ВА.
Borstch
По фото не очень понятно - может это непроплавленные гранулы материала?
Пробовали разрезать изделие по пузырю?
- kei0112
очень смахивает на влагу. увеличте время и температурку. как сушите: отдельно в шкафу или прямо на машине (в накопителе пневмозагрузчика - подробнее).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Serjio
Такие пузыри появляются либо от влаги либо от разложения материала. Раз пробовали в шнеке держать дольше то похоже что это влага.
Это лето влажное и воды в воздухе больше. Вообще эффективная сушка получается если сушат сухим воздухом. Если у Вас генератора сухого воздуха нет то увеличте время сушки.
Поймите такую вещь: Если мы поставим метериал в парной то он там не просохнет и за 10 часов. Важно не только температура и время а и точка росы.
Если это наполненный материал, сделанный на плохом оборудовании, то возможно наличие внутренней влаги, от которой сушкой не избавиться.
Кабельщик
Сэвилен используем композицию для кабельных изоляторов, приобретаем в Томске.
Температуры по зонам от 140 на загрузке до 170. Краситель не используем. Сушим стационарно в шкафу. Увеличить противодавление попробую.
По подробнее про точку росы если можно?
Похоже, что реакция начинается уже в цилиндре литьевой машины, попробуйте снизить температуры.
Последний раз редактировалось Maks42 30 авг 2013, 14:09, всего редактировалось 2 раза.
Александр А
не похоже ... как быть с тем фактом, что при увеличении времени выдержки материала при этих же температурах пузыри исчезают ?Maks42 писал(а):Похоже, что реакция начинается уже в цилиндре литьевой машины, попробуйте снизить температуры.
Кабельщик
Всем Большое спасибо!
Увеличил время просушки на час увеличил противоток. Эфект явный еще не идеал но сдвиг увидел буду работать. Еще раз спасибо за помощь
